AM无线电的工作原理
1.2w人已加入
第1步:无线电部分
即使是最基本的无线电也包含几个部分。
第一部分是天线。每个收音机都必须有某种天线。这是捕捉这股能量浪潮的一部分。如果天线调谐到无线电台的频率,它将更有效地为无线电带来能量
下一部分是调谐器。此部分将收集天线上收集的所有能量波,并除去您正在尝试收听的所有能量波。如果附近有强站,则水晶组中的调谐器可以一次调谐多个站。更复杂的调谐器将能够很好地分离电台。下一部分是探测器。这可以是二极管,接触方铅矿或傻瓜金或生锈的剃刀刀片的尖锐线。它的目的是纠正调谐器调谐过的信号。
简单收音机的最后一部分是声音再现器。在水晶装置或低功率装置中,这将是耳机或耳机。
可能还有其他部分可用于更复杂的收音机,但它们只是为了增加这四个部分正在做的事情。
第2步:天线
天线是或几乎可以是任何一块金属。收音机越好,您需要的天线就越少。在某种程度上。在基本的水晶收音机中,你需要一个长天线,它需要尽可能高的安装。如果您靠近发射器,您可以通过在阁楼或天花板上穿过的一些电线来接通。
第3步:调谐器
调谐器由线圈和雨刮器组成。它们获取天线收集的能量,如果正确调整,将以电台正在广播的频率谐振。线圈只将该频率传递给探测器。
步骤4:探测器
探测器可以用蓝色制成剃刀刀片和安全销,或者它可以是锗二极管。它的目的是将高频电转换成模仿原始程序的音频电。
步骤5:这是AM载波
无线电
如果你听这个,你就听不到任何声音,因为它以每秒80万次或者每秒170万次的速度振荡。这听起来太快了。我们大多数人可以在这里进行2万个周期,而不是更高。但这种载波对无线电传输非常重要。它将被调制或塑造以模仿无线电节目的声音。绿色水平线表示0,顶部表示最正,底部表示最负。它应该被画成一个很好的正弦波,所以这只是一个快速的草图。
步骤6:调制载波
无线电
调制意味着对载波进行整形,使幅度模拟无线电节目。那是图中的曲线。使波的幅度更高或更低以承载无线电节目的音频。但除非它通过探测器,否则你仍然听不到任何声音。原因是信号是正的,因为它是负的,所以耳机只是不发出任何声音。
步骤7:检测到的信号
无线电
无线电
这是检测到的信号。现在我们有一个变化的信号,从0变为正,复制原始音频节目。尽管如此,它仍然处于发射机的频率。但是,如果我们将敏感耳机连接到线圈输出和地面,您将听到传输的无线电节目。发射器的频率太快,耳机无法响应,但调制信号的频率在音频频段,这就是耳机可以响应的频率。现在你听到了你的节目。
第二张图是耳机如何响应检测到的信号。
责任编辑:wv
