如何使用非常少的部件制作Wifi音频流媒体
1.2w人已加入
步骤1:功能
输入功率
5V DC
输出功率
2 X RCA立体声音频输出
第2步:我用过的东西
LCSC
DC Socket - http://bit.ly/33RkqBF
Stand-Off - http://bit.ly/2z8qpDU
RP -SMA女杰克 - http://bit.ly/2z8qpDU
3db天线 - http://bit.ly/2z8qpDU
LCSC 8 $ OFF第一个订单 - https://lcsc.com/?href=STEVE&sou rce =推荐
Banggood
Up2Stream WiFi模块 - https://goo.gl/wLck2Q
铝合金外壳 - https://goo.gl/wLck2Q
PCB支架 - https://goo.gl/wLck2Q
热缩管 - https://goo.gl/wLck2Q
RCA连接器 - https://goo.gl/wLck2Q
橡胶垫 - https://goo.gl/wLck2Q
钻头 - https://goo.gl/wLck2Q
RP-SMA女杰克 - https://goo.gl/wLck2Q
亚马逊
Up2Stream WiFi模块 - https://amzn.to/2xo57kg
铝箱 - https://amzn.to/2xo57kg
PCB支架 - https://amzn.to/2xo57kg
热缩管 - https://amzn.to/2xo57kg
RCA连接器 - https://amzn.to/2xo57kg
橡胶垫 - https://amzn.to/2xo57kg
钻头 - https://amzn 。为了/2xo57kg
Aliexpress
Up2Stream WiFi模块 - http://bit.ly/2WZgs5H
铝合金外壳 - http://bit.ly/2WZgs5H
PCB支架 - http://bit.ly/2WZgs5H
热缩管 - http://bit.ly/2WZgs5H
RCA连接器 - http://bit.ly/2WZgs5H
橡胶垫 - http://bit.ly/2WZgs5H
钻头 - http://bit.ly/2WZgs5H
注 - 请参阅图片以便更好地理解
步骤3:赞助商
今天的文章由lcsc.com赞助
他们是来自C的最大的电子元件供应商hina准备在4小时内发货,他们发货全球
注意 - 请参阅图片以便更好地理解
第4步:标记&Drilling
我使用飞利浦头用于打开机柜的螺丝刀
然后我将Up2Stream模块放在机柜顶部并使用中心打孔器打孔4孔
然后我使用3mm钻头来钻孔打孔机
注 - 请参阅图像以便更好地理解
步骤5:标记和钻孔后面板
我使用中心冲头标记2个RCA插孔,直流插孔和wifi天线
然后我用钻孔机钻了4个孔
注意 - 请参阅图片以便更好地理解
第6步:安装
,我已经安装了DC Soc ket
然后我安装了2个RCA插座
然后我安装了Wifi天线插座
注意 - 请查看图片以便更好地理解
第7步:停止
我用过为了更好地理解,请参阅图4
此板配有2线一根音频输出线,一根是电源输入线
问题是音频输出线有4根线,你只需要3线一根用于右声道输出一根用于接地,一根用于左声道输出,
第四根线是 WPS 你不需要它
所以,我已经切断了第四条线
注意 - 请参阅图片以便更好地理解
步骤9:机箱组装
首先,我已经连接了w ifi电线到电路板
我使用4个螺丝将电路板安装到机箱中
注 - 请参阅图像以便更好地理解
第10步:焊接
首先我将3根电线焊接到RCA插座上
然后我将2根电线焊接到DC插座上
注意 - 请参阅图像以便更好地理解
步骤11:最终装配
我用4个螺丝固定后面板
然后用4个螺丝固定前面板
注 - 请参阅图片以便更好地理解
第12步:橡皮脚
我在底部使用了一些橡胶脚
注意 - 请参阅图片以便更好地理解
步骤13:连接
连接
首先我连接了RCA Jack
第二我连接了5v Dc Jack
第三,我连接了Wifi天线
扬声器
我使用蓝牙扬声器作为扬声器输出通过辅助输入
注意 - 请参阅图像以便更好地理解
步骤14:设置
您需要 MUZO 应用设置
打开 MUZO 应用选择“添加其他 MUZO 兼容扬声器”
选择 BUSH
选择设置
现在连接到“流系统”
现在选择你想要你的无线网络aker连接并输入密码
现在你可以保持你的发言人姓名
你们都设置
现在转到我的音乐
并播放歌曲
您可以控制您的音量
您最多可以连接 10个发言人并可以播放不同的歌曲
享受
注意 - 请参阅图片以便更好地理解
步骤15:
责任编辑:wv
