怎样为Arduino制作继电器电路板
1.2w人已加入
步骤1:所需零件
要做到这一点,你需要:
用于连接Arduino的基本部件
一个Pref。板
四个5伏直流继电器
四个用于指示目的的指示灯
四个220欧姆电阻器
四个1N4007二极管
四个2N2222 npn晶体管
四个两针脚连接器
一些跳线
步骤2:电路图
继电器
继电器
继电器
继电器
继电器
我将真正描述一个电路,真正有五条腿1用于NC常闭1用于不常开,一条普通和两条腿用于5伏直流电源,因此无论何时你将在这两条腿中输入五伏电压,继电器将被激活,所以对于极性,你必须像这样添加一个二极管但你可以避免这一步,之后你必须添加一个220欧姆电阻的led,所以这是正常的继电器电路你可以忽略led步骤,如果你不想连续获得通知寿命。现在,您要做的是添加NPN晶体管并将NPN的集电极接地,然后将接地端子连接到地面5V DC电源现在将块状端子的一个分支与公共端相连,将另一分支与NO相连,事实并非如此。是的,将NPN晶体管的基极与arduino连接起来,并使用继电器开关根据您的要求进行系统复制
第3步:演示
我只是编程arduino并用我自制的继电器电路板连接,并将所有四个设备连接到继电器板。因此,每当我打开arduino时,第一个继电器就会打开,并且它的ON持续3秒钟,然后它会熄灭,第二个继电器同样会在3秒钟内持续3秒和4秒钟,而在第四个之后,所有继电器都会关闭3秒钟,然后所有如您在上面的视频中看到的那样,四个腿将一次打开3秒钟,除非我切断arduino的电源,否则它永远都不会停止。该视频只是一个演示视频,向大家展示它如何工作arduino就是现在,希望您喜欢我的教学内容和视频,并从中学到新的东西。
责任编辑:wv
