如何正确安装CB收音机
1.2w人已加入
步骤1:硬件
-CB收音机(包括麦克风)
-天线(可能已经有同轴电缆)
-同轴电缆(可能已经连接到安装/磁性安装)
-固定夹(1)-天线弹簧(这样它就可以弯曲以代替捕捉/粉碎)
注意:所有CB无线电设备的功率均等(开箱即用) ),但价格并不总是相同。我听说您应该在第一次安装上花费100美元;也就是说:收音机20美元,天线80美元。有了经验和及时的帮助,您将开始完善设置。目前,这些只是有关如何正确安装现有产品的说明。
第2步:安装收音机。..
将其安装在一个清晰可见的地方继续,您就可以舒适地到达设备了。
从驾驶员座位上(这张照片是从乘客的POV拍摄的),这个地方对我来说很理想。
步骤3:连接
-将天线安装到弹簧上;注意不要被车顶行李架配件等堵塞。并将弹簧安装到磁铁安装座上。
-将您的同轴电缆连接到天线(某些天线由车身自动接地-就像磁铁支架那样)。将接地线连接到任何金属上-如果有的话。
-将同轴电缆连接到收音机的背面。同轴电缆应以尽可能少的“扭结”从天线路由到无线电。
-连接您的麦克风。
现在该连接电源了。
我将花很多时间详细介绍如何将东西拧紧/连接在一起,因为这是一个非常直观的过程。所有连接都应该合适,并且只需要扭一下就可以使触点匹配(例如从天线到底座);-)
步骤4:像Pro!
卸下所有必要的面板,以到达打火机插头的背面。
访问所述插头的RED +线,并(使用您的分接头压接)从无线电中夹住RED +线。该夹子可与收音机和12V DC线路进行干净连接。
现在,找到连接到汽车金属车身面板上的所有金属螺丝,然后将BLACK-wire的末端压接到该螺栓上。
您的收音机现在可以使用了!
      责任编辑:wv
