怎样使用游标卡尺
1.2w人已加入
步骤1:确定千分表的6个主要部分。
卡尺
卡尺
卡尺
内表面用于测量对象的内部长度。外表面用于测量介于它们之间的任何东西。参考边缘用于跟踪较大的测量增量。刻度盘和指针用于识别物体的长度,最高达十分之一英寸。刀片用于测量物体的深度。
步骤2:将卡尺调零
为了获得准确的测量结果,您必须先将卡尺调零。这意味着要关闭卡尺,松开表盘锁定,旋转表盘以显示零,然后再次拧紧它。
步骤3:使用参考边缘确定百分号的多少英寸是物体
根据参考边对齐的位置,您可以知道物体的测量精度高达十分之一英寸。
步骤4:解释表盘
表盘的尺寸可达十分之一英寸。表盘上的每个标记都代表千分之一英寸,在这些标记之间,您可以测量到十分之一英寸。例如,上面的图片代表0.037英寸。
步骤5:如何使用外表面测量物体
到使用内表面测量物体,首先将物体放置在两个面之间,如上图所示。然后使用参考边识别对象的长度。例如,所示对象的长度为1.437,因为参考边显示1.4,而刻度盘显示37。
步骤6:如何测量对象的深度
如上图所示,只需将刀片伸出,直到其接触到要测量的位置的底部,然后使用参考边和指针即可进行精确测量。
步骤7:如何测量步长
使用内部测量面将顶部测量面放置在对象的基础上并测量台阶如图所示,使用另一个内表面进行长度测量。使用参考边缘,刻度盘和指针进行精确测量。
步骤8:如何测量内部长度
使用如图中所示,两个内表面将它们放置在要测量和延伸的位置内,直到您触摸物体的两侧。使用参考边缘,刻度盘和指针进行精确测量。
步骤9:了解刻度尺的限制
仅刻度尺是6英寸长,测量的长度不会超过此长度。千分尺可以进行4种测量,分别是外径/物体厚度,内径/空间宽度,步距和孔深度。
第10步:参考
1。 (不详)。取自https://app.schoology.com/course/1940960048/materials/gp/1978148370
步骤11:4个常见错误
A一个人可能犯的错误不是将千分表卡尺调零,这将使测量不正确。另一个错误是使用外面的基部来测量某些东西,这使其变得不准确。测量时不拧紧表盘是另一个常见错误,会导致错误。最终,不使用参考边而不是千分尺的另一部分进行测量也是另一个常见错误。
步骤12:摘要
千分尺是一个非常有用的手持式测量工具,具有无与伦比的精确度。掌握千分卡尺可能很困难,但是它可以使所有类型的测量变得简单直观。总体而言,我希望此指南对您有所帮助,以帮助您了解如何使用表卡尺。
         责任编辑:wv
