不同参数的三相异步电动机的型号是怎样表示的
其实,不同参数的三相异步电动机它的型号表示是不同的。例如普通功能的异步电动机为例子,功率为550W,极数为四级,机座号为80的,那么这个参数下的三相异步电动机的型号则为YE2-801-4-0.55KW。若换成电机极数换为6极,功率变为750W,那么型号就是YE2-90S-6-0.75KW。
图一:变频电机
普通电机为YE2表示,如果是其它类型的电机如电磁制动电机,变频调速电机,单相电容电机,那么三相异步电动机的型号就不同了。比如就有YEJ8014-0.55KW(电磁制动电机型号)或YVF2-801-4-0.55KW(变频调速电机型号),YL7112-0.25KW(双电容单相电机)。
图二:电磁制动电机(刹车电机)
所以说不同类型、功率、机座号、电机极数的三相异步电动机的型号表示是有所不同的。大家在选购时也要注意区分。
