嵌入式ROM和RAM之间有什么差别
嵌入式技术
1329人已加入
随着智能手机的发展,不管是看手机配置还是经常在生活中与网络中都经常听人有人讨论一些词。比如手机RAM多少或者ROM多少等等。其实,在嵌入式开发中,ROM和RAM都是一种存储技术,只是两者原理不同,RAM为随机存储,掉电不会保存数据,而ROM可以在掉电的情况下,依然保存原有的数据。
RAM
RAM是指通过指令可以随机的、个别的对各个存储单元进行访问的存储器,一般访问时间基本固定,而与存储单元地址无关。RAM的速度比较快,但其保存的信息需要电力支持,一旦丢失供电即数据消失,所以又叫易失性存储器,还有一种很有趣的叫法是“挥发性存储器”,当然这里“挥发”掉的是数据而不是物理上的芯片。在51单片机中,RAM主要用来保存数据、中间结果和运行程序等,所以也把RAM叫做数据存储器。
ROM
ROM英文概念是 Read Only Memory,只读式存储器,在计算机中,是一种类型的内存。此类型内存常被用于存储重要的或机密的数据。理想上认为,此种类型的内存是只能读取,而不允许擦写。在51单片机中,ROM一般用来存放常数、数据表格、程序代码等,所以也叫做程序存储器
在手机中,RAM是指手机内存,对于手机看性能来说,除了看手机处理器就是看内存了,内存越大手机配置越好,目前主流手机均为1G内存(RAM),比较高端的手机则搭配了2G内存,由于技术限制,目前市场中还没有看到有4GB内存手机。而手机ROM是指手机存储器,比如手机内存SD卡就属于ROM范畴,用来存储手机系统文件、图片、音乐、照片等。ROM越大手机可以存储的东西就越大,目前一般主流手机存储为16GB,更高的有32G、64G,容量越大,一般手机也越贵,很多手机同一型号不同版本都是由ROM容量来划分的。
来源:朗锐智科
