使用GPIO0 ESP-01/01S的功能可通过低电平控制继电器
1.2w人已加入
步骤1:材料准备
在本教程中,我们仅使用以下材料:
USB转UART FTDI转换器
ESP8266 WiFi串行收发器模块
最后但同样重要的是ESP01/01S中继模块。
我们将ESP8266 WiFi串行收发器模块连接到ESP01/01S中继模块,以便我们可以通过WiFi控制中继。要对ESP8266进行编程,需要将FTDI Converter与ESP8266连接。
步骤2:硬件安装
转换器
转换器
ESP8266与FTDI Converter之间的连接是如上图所示或列出如下:
RX-》 TX
TX-》 RX
VCC-》 VCC
CH_EN-》 VCC
GPIO-0-》 GND
GND-》 GND
ESP8266的引脚也如图所示2。
将代码上传到ESP8266后,只需将其连接到ESP01/01S中继模块即可。
步骤3:上传代码
对于编码部分,分别将SSID和PASSWORD更改为您的WiFi SSID和密码。在代码中,提到串行开始为115200,因此请确保串行监视器为115200,否则它将不显示任何内容。我们将URL设置为https://192.168.0.178/,稍后将使用。
步骤4:结果
当我们访问URL时,它将如上图1所示。确保您已将ESP8266和ESP01/01S继电器模块的电压范围设为5V至12V,以便可以访问URL。模块的结果如图2所示,LED点亮表示继电器已打开。
一旦在URL中按了OFF,继电器将同时关闭,反之亦然。
       责任编辑:wv
