索泰GTX1660 Super X-GAMING OC评测 低价的堆料显卡
1.2w人已加入
一、前言:万物皆可堆料 8相供电索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC到来
“堆料”这个词通常是用在高端显卡之上,但是在“堆料狂魔”索泰眼里,万物皆可堆料,连GTX 1660 Super这个级别的显卡也难逃被索泰堆料的命运。
这是我们快科技评测室近日收到的索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC显卡。非公版GTX 1660 Super显卡多数都用了3+2相供电设计,少数配备4+2相,索泰这款就属于后者,满足125W TDP小菜一碟。
在散热方面,GTX 1660 Super X-GAMING OC则是采用了三风扇+双热管(等效3热管)的组合。这套散热系统的效能有点出乎我们意料之外,如标题所言,它能将GPU的烤机温度压制在55度之内,同时噪音也能够得到较好的控制。
显卡
上图是GPU-Z参数截图,索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC拥有1408个流处理器,基础频率1530MHz,加速频率1815MHz,比公版高出了30MHz。默认TDP 125W与公版相同,不过稍微有一点点上调空间,可以拉到132W。
二、外观:三风扇双热管+8相供电设计
索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC的三风扇造型看似夸张,实际它的长度也只有26.3cm,和大部分动辄30cm+的三风扇笔记来,对中小机箱更加友好。
没有背板,对于这个级别的显卡来说,背板的缺失并不会有太多的影响。
底部视角图,标准的双槽厚度。
顶部视角图,单8Pin供电接口。
DP 1.4、HDMI 2.0与DVI-D三个视频接口。
索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC的散热设计非常用心,并没有采用廉价的铝挤工艺,三个风扇可以轻易吹透散热片。1条8mm的U型热管+1条6mm的S型热管,实际导热效能与不亚于3条6mm热管。
显存部分设计有导热背贴,可以有效降低显存温度。
供电电路MOSFET贴上了散热铝片。
4+2相供电设计,在GTX 1660 SUPER这里属于标准偏上水平,毕竟整卡的TDP只有125W。
供电电路特写。
TU116-300-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2。GTX 1660 Super X-GAMING OC的Boost频率为1815MHz,比公版要高了30MHz。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率14GHz,显存带宽达到了332GB/s。
三、理论性能测试:比公版强2-3%
测试平台如下:
显卡
3DMark Time Spy
显卡
在3DMark Time Spy中,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的图形分数为6238分,最高运行频率1935MHz,最高温度55度,最大风扇转速1699RPM,最高功耗127W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的图形分数为2743分,最运行频率达到了1935MHz,最高温度55度,最高风扇1670RPM,最高功耗126W。
显卡
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下GTX 1660 SUPER X-GAMING OC比GTX 1660要多了728分,领先幅度14%;4K分辨率下则能多370分,领先幅度15%。
和公版相比,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC也要强3%的样子。
3DMark
显卡
在3DMark中测得的图形分数为7080分,最高运行频率1950MHz,最高温度56度,最大风扇转速1816RPM,最高功耗128W。
显卡
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,图形分数为3118分,最高运行频率1950MHz,最高温度51度,最高风扇转速1470RPM,最高功耗123W。
显卡
在3DMark测试中,2K分辨率下GTX 1660 SUPER X-GAMING OC比GTX 1660要多了984分,领先幅度14%;4K分辨率下则能多134分。
四、游戏性能测试:1080P游戏皆可流畅运行 帧率表现比GTX 1060强42%
Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
显卡
1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为109FPS,比公版快了1帧,比GTX 1660则多了15帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为108FPS,比公版快了2帧、比GTX 1660则高了9帧。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
显卡
显卡
在《GTA V》中,1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为86FPS,成绩与公版相同、比GTX 1660则多了12帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为62FPS,成绩与公版相同、比GTX 1660则高了6帧。
3、刺客信条:奥德赛
显卡
显卡
《刺客信条:奥德赛》,这款游戏非常消耗GPU资源, 1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为51FPS,比公版多了1帧,比GTX 1660则多了5帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为40FPS,比公版高了1帧、比GTX 1660则高了5帧。
4、孤岛惊魂5
显卡
显卡
在《孤岛惊魂5》中,1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为92FPS,成绩与公版相同,比GTX 1660则多了8帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为40FPS,比公版高了1帧、比GTX 1660则高了9帧。
5、古墓丽影:暗影
显卡
显卡
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为79FPS,比公版多了1帧,比GTX 1660则多了10帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为52FPS,成绩与公版相同、比GTX 1660则高了6帧。
6、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
在《绝地求生》中,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为94FPS,在2K分辨率下的帧率为67FPS,二种分辨率都拥有这不错的流畅度。
7、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
显卡
在《巫师3》中,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC在1080P下的帧率非常接近60帧,在2K分辨下则只有49FPS,可以适当降低画质以提高游戏的帧率。
测试结果汇总如下:
显卡
在100P分辨率下,除了《刺客信条:奥德赛》的帧率只有51FPS之外,其他游戏都能超过60帧。
与公版相比,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC可以领先1%的样子,与GTX 1060 6GB相比,则有38%的性能优势。
显卡
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC可以领先公版2%,和GTX 1060 6GB比起来,性能优势高达42%。
五、超频测试:整体性能还能提升7%
其实图灵这一代的显卡基本上没有太大的可以超频空间,不过GTX 1660 SUPER的默认频率相对较低,大部分都可以向上拉升160MHz左右,我们来看看索泰这款如何。
显卡
索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的默认TDP为125W,不过可以通过超频软件拉到132W,聊胜于无吧。
经过反复测试,索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的核心频率还可以再提升160MHz,显存频率则可以从14GHz提升到15GHz,显存带宽360GB/s。
显卡
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了7586分,相比默频时的7080分提升了7%,最高运行频率达到了2115MHz,最高温度达到了53度,最高风扇转速1679PM,最高功耗135W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
显卡
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING OC在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了56FPS,相比默频的52FPS提升了有4帧,提升幅度超过了7%。
六、功耗与温度测试:烤机温度仅有55度
1、温度测试
我们在这里只对索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的进行测试,测试时室温26度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
显卡
烤机的结果十分的惊人!运行运行了FurMark 14分钟之后,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的温度保持在55度,频率为1605MHz,风扇转速1810RPM,功耗为126W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源。
显卡
待机时,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的功耗为72瓦,和其他4款显卡几乎相同。
运行《巫师3》时,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC整机平台的功耗为218瓦,与GTX 1660 SUPER公版平台低了1瓦。
进行烤机测试时,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC整机平台的功耗为225瓦,比公版高了1瓦。
七、总结:低价的堆料显卡
索泰作为久负盛名的堆料狂魔,在显卡内部是出了名的舍得下成本。像GTX 1660 SUPER这种级别的显卡,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC也设计了8相供电,远超了GPU 125W TDP的需求。在散热方面,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC也没有向其他低价显卡一样使用铝挤工艺散热器,3个风扇可以轻松吹透散热鳍片。
就散热效能来说,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的表现相当惊人,在超频之后运行3DMark的温度竟然只有53度。即便是长时间的FurMark烤机测试,温度也能控制在55度之内,令人咂舌。
低温给GTX 1660 SUPER X-GAMING OC带来的好处也是显而易见的,它可以让GPU长时间维持在高频下运行。虽然它的频率并没有比公版高太多,但是游戏依然能够领先2%。
作为一块甜点显卡,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC在1080P分辨率下,所测试的游戏基本上都能超过60FPS;不过在2K分辨率时,像《刺客信条:奥德赛》、《古墓丽影:暗影》、《突出重围:人类分裂》、《巫师3》这样的游戏的帧率只能跑到50FPS左右。想要在2K分辨率下流畅运行这些游戏,需要适当地调整画质。
目前市面上大部分丐版GTX 1660 SUPER的价格定在1799元,索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING O的价格则为1899元,不过目前索泰京东自营旗舰店正在进行“满1000元减100元”的促销活动,这块显卡的实际到手价只有1799元。对于拥有这样的温度以及性能表现的显卡来说,非常的超值。
责任编辑:wv
