酷睿i9-10980XE曝光 18核心36线程热设计功耗165W
处理器/DSP
871人已加入
随着发布日期的临近,Intel下一代发烧级桌面平台Cascade Lake-X开始频频出现在测试数据库中。GeekBench先是发现了入门级10核心20线程的酷睿i9-10900X,现在又曝光了旗舰级酷睿i9-10980XE。
Intel现有发烧旗舰为酷睿i9-9980XE,基于14nm工艺的Skylake架构,18核心36线程,核心频率3.0-4.4GHz,集成二级缓存18MB、三级缓存24.75MB,支持四通道DDR4-2666 128GB内存、44条PCIe 3.0总线,热设计功耗165W。
i9-10980XE仍然维持18核心36线程规格,考虑到架构设计和XE至尊版的命名方式,这一代极大可能最多还是这些,或许不会有更多核心的“i9-10990XE”(当然也不排除后期增加的可能),缓存容量也没变。
果真如此的话,这将是继i9-7980XE之后,Intel发烧平台连续三代停留在18核心,而对手已经做到32核心,第三代撕裂者甚至都不急着出来了。
核心频率检测不是很准确,默认状态下只有基准2.46GHz、最高加速3.93GHz,明显低于i9-9980XE,而在跑分测试中基准4.4GHz、最高加速4.1GHz、4.8GHz,显然肯定是提速了的,但究竟提高多少还还有待确认。
成绩方面,i9-10980XE的单核心性能比i9-9980XE快了大约4%,基本符合预期,但多核心性能不正常,高了还不到1%。
另外,华硕曾披露Cascade Lake-X会支持48条PCIe 3.0,比现在多出4条,但也未得到证实。
