如何更换电脑电源风扇
1.2w人已加入
步骤1:开始之前
您将需要知道需要哪种风扇更换。显然,知道这一点的唯一方法是打开电源并查看所需的类型。就我而言,我不得不将其打开两次;
为确保安全:
在打开电源之前,请尝试使内部的电容器尽可能多地放电。我是通过打开PC并拔下电源线来完成此操作的。当然,不能保证会完全放电。
另一种方法是使用1兆欧的电阻使电容器短路。电容器是步骤6中所示的大电容器。
步骤2:工具
取决于计算机类型和电源类型,您将需要以下工具。
螺丝刀(打开PC机箱并卸下电源螺钉)
剪线钳/剥线钳
电烙铁,焊锡和拆焊泵(以防需要焊接风扇)
真空吸尘器/压缩空气罐(用于清除灰尘)
步骤3:打开PC
首先断开连接到PC的所有电缆,然后打开机箱。通常情况下,无需工具即可打开箱子,但在某些情况下,您将不得不拧开盖子。
第4步:断开电源电缆
卸下所有从电源到主板的硬电缆光盘,光盘驱动器,软盘驱动器以及您可能拥有的其他任何产品。有时有一个到视频适配器的连接,并且主板在不同的地方可能有两个连接。断开所有这些连接。
您不必断开其他电缆,但可能必须卸下一些数据电缆才能连接到电源连接器。
请记住所有插入位置!通常,每个连接器仅适合一个位置,但是请确保您知道如何将电缆放回去。在某些情况下(例如串行ATA硬盘),有两个电源接口,但您只能使用一个(两个接口都可能损坏驱动器)。
这里最简单的选择是拍照(如果您有数码相机) )。
第5步:断开电源
一旦断开电缆,您已准备好从PC机壳中卸下电源。
首先卸下将电源连接到PC背面机箱的螺钉。一旦断开,您就可以拔出电源。
在某些情况下(例如,品牌PC),不需要拧开电源,可以通过卸下向下压住的塑料卡舌来拔下电源。 》
步骤6:打开电源盖
现在您已经有了电源,您可以卸下护盖以装上风扇。请注意,打开盖子将使保修失效。通常通过拧开顶部来打开盒子。如果不走运,将用铆钉固定顶部以防止篡改,并且必须钻出铆钉(此Instructable中未涵盖)。
打开盖子后,如图所示拧下风扇。后部的四个螺钉将风扇固定到位。
现在,您终于可以算出要购买的风扇了。
请注意,某些电源有两个风扇,一个在后部,一个在底部。另外,风扇的位置可能与我显示的位置不同。
步骤7:获取替换风扇
购买或打捞与现有风扇非常匹配的风扇。您必须考虑尺寸,电压和电流额定值。此外,您必须确保其功能足以冷却电源。您需要确保它适合您的电源,因此,请选择一个具有相同尺寸的电源(或尽可能近的尺寸; DIY通常可以将多余的位屑掉;-))
尺寸是风扇的尺寸。我的风扇是80毫米(8厘米)类型,即80毫米乘80毫米。额定电压和额定电流写在标签上。通常,您可以在此处使用普通的PC机箱风扇。我也根据其噪音等级选择了替代产品。
冷却能力由CFM中的流量决定,该流量 c ubic f 风扇的 m inute(可以用RPM近似)。不幸的是,我的电源风扇什么都没给,所以我根据风量选择了一个(手工感觉)。计算机零件商店中有几个风扇正在演示,因此我可以比较流速。或者,尝试在风扇制造商的网站上搜索规格。
您可以在该站点上进行参考。
步骤8:卸下旧风扇
购买替换风扇后,可以从电源中卸下旧风扇。
如果风扇是通过PCB上的插头连接的,则只需将其拔下并插入新风扇即可。就我而言,它是直接焊接的。在这种情况下,请确保为新风扇使用相同类型的连接器。
如果对风扇进行焊接,则有两种选择-切断中线,连接和绝缘,或者按照我的决定进行,从PCB上拆下焊料,然后直接焊接新风扇。这稍微麻烦一些,但结果看起来更好。
如果决定拆开风扇的焊接,请先从机箱中取出电源PCB。这是通过几个螺钉连接的。由于连接了数十根电线,因此最好将其移动得尽可能少。不必要的移动可能会导致断线,这将很难找到。我仅将PCB移到足以卸下和更换风扇的位置。
这的另一个优点是,您不太可能触摸PCB的高压区域。
步骤9:连接新风扇
准备用于连接的新风扇线。首先将电缆剪断,使其比原来的电缆略长。额外的长度是为了允许电线的不同放置/布线。
如果有三根电线,则只需要红色和黑色的电线即可。黄色是传感器电线,在此不使用。
将电线与旧风扇一起焊接到同一位置。确保极性。然后将风扇拧紧到机箱上,再次确保方向正确(反向将意味着空气吹向错误的方向)。
步骤10:测试电源
一旦您安装了新风扇,最好测试电源是否确实正常工作,以及风扇是否正常旋转。我自己跳过了这一步,因此您需要检查以下站点,该站点描述了如何在不将电源连接到主板的情况下操作电源。
http://www.overclock.net/faqs/15751-info -can-i-use-two-power.html
步骤11:重新连接并打开电源
如果电源正常,您可以将其放回机箱中,然后将其重新连接至主板。确保所有连接器都位于正确的位置。将所有电缆重新连接到背面。
连接后,打开PC的电源。当PC一开始拒绝启动时,我有一个令人毛骨悚然的时刻,原来我已经移开CPU散热器的一侧,并且它浮在水面而没有接触。确保更换电源时不会弄乱其他连接,请在打开电源之前仔细检查所有内容。
