如何按计划关闭或重启计算机
1.2w人已加入
步骤1:创建批处理文件
首先,必须创建要执行的批处理文件(.bat)。打开记事本(所有程序附件)。完全按照我的指示输入:
关机:
c: windows system32 shutdown -s -f -t 00(或执行。.. shutdown -p -f)
重启:
c: windows system32 shutdown -r -t 00
对于休眠:
c: windows system32 shutdown/h
将其保存为您希望关闭的任何位置(或相应的位置)。 batso就是例如“ shutdown.bat”。
不要另存为-.bat.txt,那么您只是保存文本。
步骤2:安排它
在Windows Vista或7中搜索“任务”;任务计划程序应位于列表的顶部。打开它。点击“创建基本任务”。输入您想调用的名称和描述。指定何时启动。指定日期,时间和重复周期。选择一个动作(starta程序)。浏览批处理文件。最后,查看它以确保它正是您想要的,然后单击“完成”。在任务管理器的主菜单上,您将必须刷新底部的列表以使新的批处理文件出现(这是可选的,无论哪种方式都会影响)。最好让计算机重新启动后才能生效。
Windows XP和更高版本的用户(进程略有不同)。参见下一步。
步骤3:计划在XP和更高版本上使用
对于运行XP和更早版本的计算机,请按照以下步骤操作。首先,打开计划任务(所有程序附件系统工具计划任务)。添加计划任务;巫师出现了。选择批处理文件。选择执行此任务的条件。给出特定的日期,时间和重复周期。如果使用密码,请输入密码。完成它。
步骤4:任务属性
这些任务带有预编程的设置和条件,可能对某些用户不利。对于Windows Vista和7用户,请打开“任务计划程序”。通常会打开主菜单。任务计划程序(本地),在右上角的窗口中。在其正下方,单击“任务计划程序库”。右键单击您的任务,然后在“常规”,“条件”和“设置”选项卡中进行适当的更改。
在Windows XP和更低版本的Windows中,打开“计划任务”。右键单击您的任务,然后打开其属性。在设置选项卡中进行适当的调整。
步骤5:注释
在批处理文件中:
-s表示关闭的应用程序实际上将要关闭计算机
-强制所有正在运行的程序关闭
-t 00表示没有延迟执行(不适用于休眠批处理文件)
-r表示arestart
/h表示休眠
也:
-t xx超时时间(xx是秒数)
-l注销[L](仅可单独使用)
-a将中止已启动的序列
-i打开关闭的GUI
-m computername适用于该操作的计算机(使用的计算机名称与未放入计算机的名称相同,并且可能配置为关闭本地
远程计算机,尽管我不确定
-g如何重新启动计算机和任何已注册的应用程序
》 -p关闭计算机,没有超时或警告(与。.shutdown -s -t 00相同)
-e文档异常原因ted shutdown
-c对操作
-d [p或u]:xx:yy的原因发表评论; p表示已计划; u表示它是用户定义的; xx和yy是原因ID号(u:0:0最简单,表示其他未计划的原因)
所有这些功能在comand提示符(cmd)中也起作用。在cmd中,您也不必键入整个文件路径。
在ind中键入shutdown incmd,它将提供这些变量的列表。请注意,并非所有操作系统都将提供完整列表,某些操作系统可能未给出所有原因ID号,某些操作系统可能未包含所有变量或可能不支持它们,某些操作系统甚至可能简单地关闭,无论关闭命令的形式是什么
在cmd中或制作批处理文件时,要执行比我简单告诉您的更多的工作,需要遵循严格的语法。不包括括号。 (“或”也可以免除):
关闭[-i或-l或-s或-r或-g或-a或-p或/h或-e] -f -m computername -t xx -d [p或u]:xx:yy -c“注释”
您可能已经知道这一点,但是这些批处理文件在正常条件下工作,而不仅仅是作为计划任务。就像在Windows中运行其他图标或程序一样单击它。
步骤6:注意
对于Windows 2000和Windows NT 4.0用户:计算机上尚未存在shutdown.exe,必须从资源光盘或运行Windows XP的计算机上获取它。您不能从Microsoft下载它。另外,对于运行Windows XP之前的操作系统的任何人,都没有Windows文件夹,windows文件夹代替了XP中的winnt文件夹。因此,它将是c: winnt system32 shutdown(如果将其保存在其中)。如果尚未将其从XP传输到任何较旧的计算机(例如95、98或ME),则也应该能够将其从XP传输到它们
       责任编辑:wv
