带有RIAA校正的唱盘前置放大器的制作
1.2w人已加入
步骤1:概述最终产品
我认为首先查看最终产品的外观,然后逐步进行制作是很好的选择。因此,这里是最终产品的两张图片。
步骤2:原理图概述
放大器
放大器
电源
电源原理图是众所周知的,很容易在Internet上找到。我正在使用输出电压为+ 15V/-15V的变压器以及线性稳压器7812(用于正电压)和7912(用于负电压)。这意味着线性稳压器的输出电压将为+ 12V/-12V。这在前置放大器IC(TL074)的允许范围内,从+ 9V/-9V到+ 15V/-15V。
您可以使用78XX和79XX系列的另一个变压器和线性稳压器,但确保一切都在允许的范围内。重要的是要知道变压器的输出电压必须至少比线性稳压器的输出电压高2伏。
前置放大器
前置放大器的原理图,正如我已经提到的,来自EMITER,马其顿的科学和技术杂志。他们允许我在这里分享此项目。他们的网站是www.emiter.mk。
前置放大器的重点是IC1,TL074。它的包装中有四个运算放大器。其中两个用于左声道,另外两个用于右声道。在组件的其余部分周围,它应用了必要的RIAA校正/均衡和所需的放大。第一阶段(IC1A和IC1D)放大22倍。第二阶段(IC1B和IC1C)又给出了4.5倍。总共是100倍放大或40dB。这足以满足使用MM(移动磁铁)或MC(移动线圈)拾取转盘的需要。
步骤3:PCB的
带有碳粉转移的PCS,使用光面纸并在加热板上与inox管道滚动。为了进行蚀刻,我使用12%的过氧化氢和15-20%的HCL。有许多不同的制作PCB的方法。他们中的大多数都在教学中。这就是为什么我不会逐步向您展示如何做到这一点,而仅向您展示结果的原因。如果有的话,有足够的人想知道我是如何制造PCB的,我将为此提供新的指导。
焊接电子组件时,请注意组件的极化和方向。
电源板的组件列表:
TR1 = 2x15V输出。输入为110V或220V。这取决于您所在的国家/地区。
D1-D4 = 1N4007
C1,C2 = 2200uF/=》 25V
C3,C4 = 100nF/=》 25V
C5,C6 = 220uF/=》 16V
C7,C8 = 100nF/=》 16V
IC1 = 7812
IC2 = 7912
J1是不必要的。它仅用于测试目的。这是电源的输出,将通过电线连接到前置放大器板上。
前置放大器板的零件列表:
R1,R7 = 47k
R2,R8 = 2,2k R3,R9 = 68k
R4,R10 = 5,1k
R5,R11 = 150k
R6,R12 = 15k C1,C5, C6,C10 = 100p C2,C7 = 1n C3,C8 = 1,5u C4,C9 = 22n C11,C12 = 100n i1 = TL074,不需要J1-J5。它们只是出于测试目的。
要获得更好的声音,请在前置放大器板上使用音频等级的盖子。
所需的工具:
您最喜欢的钻孔工具
焊锡
钳子
其他需要的工具:
焊丝
步骤4:准备盒子
旧PC PSU中使用的盒子。看来此包装盒适合我们的需求。在此步骤中,我们将打开盒子的盖子,取出内部的旧电子,并进行一些钻孔和切割。按照图片中的说明进行操作。
完成图片中的说明后,贴上最终标签并贴上以下标签:
1. 16mm圆形火箭开关。确保ON(标记为I)朝上。
2.两个通道,面板安装,RCA音频插座。使用M3螺钉和螺母安装此插座。
所需工具:
飞利浦螺丝刀
焊接器
钳子
第5步:将电子设备放进盒子里
取两个木块,它们的宽度足以将两个PCB拧在它们上。您可以将这两个木片粘在盒子上,也可以在盒子底部钻孔并拧紧。
在将PCB拧到木制部件上之前,您需要焊接一些电线。首先,在电源板上焊接三根输出线。该线为-12V,0V,+ 12V,并不重要。我正在使用来自cat5 LAN电缆的电线。重要的是将每根电线焊接到正确的位置。为此,请遵循原理图或参见图片。为了更好的工作,我使用了不同颜色的电线。蓝色表示-12V,白色表示0V,红色表示+ 12V。将此线的另一端焊接到前置放大器板的电源输入。就我们而言,这很容易。第一至第一,第二至第二和第三至第三。在该板上,您需要焊接和音频电缆以输入和输出音频。现在,电缆的质量很重要。购买音频线,或使用旧耳机,头戴式受话器或扬声器中的音频线。 15厘米(〜6英寸)的导线对于每个通道,输入和输出音频就足够了。参见图片。
接下来,您需要将两根导线焊接到电源板上的HIGH VOLTAGE输入上。我建议您使用以前未焊接的电线。将一根电线从电源板上的中性焊接点焊接到C14电源插座上的中性端子。然后,将一根电线从电源板上的带电焊接点焊接到电源开关的端子之一上。然后将一根电线从电源开关的另一端子焊接到C14电源插座的带电端子。现在,您可以将该板拧在木片上。最后,将一根电线焊接到C14电源插座的接地端子上。这根线需要25厘米(〜10英寸)长。要非常小心。这部分是高压。确保没有短路,并且所有连接均正确。
然后,将信号线焊接到RCA插座的中心抽头,并将地线焊接到插座的外部抽头。对两个输入通道都执行此操作。参见图片。
接下来,在火箭开关的上部端子上,焊接我们从C14电源连接器上未焊接的接地线。将该线的另一端以及我们焊接在C14接地端子上的25cm(〜10inch)线一起拧紧,以拧紧盒盖中央顶部的螺钉。为此,我们将使用M5螺钉。将一个垫圈放在螺钉上,然后将我们刚才提到的这两根地线放上。将此螺钉放入盖子的孔中,并在外侧放置另一个垫圈。比用螺母拧紧。
再放置两个垫圈,最后用蝶形螺母拧紧。在最后两个垫圈之间将拧紧接地线,该接地线将从转盘连接到该前置放大器。翼形螺母便于用手拧紧。
现在,将一根导线从3.5毫米立体声音频插座上的插针1焊接到侧面朝下的火箭开关端子以及RCA插座的外部抽头上。您可以在图片上找到引脚1。
然后,将右侧输出通道的信号线焊接到3.5mm立体声音频插座上的引脚2,将左侧输出通道的信号线焊接到引脚5。将两个通道都焊接到引脚1。
这是重要的一件事。确保用于拧紧3.5mm插座的连接器上的导电部分,请勿触摸盖子。因此,使该孔更大一些,并在盖的内侧放置隔离带,并在外侧的螺母之前放置隔离垫圈。参见图片。
请务必使用万用表测试盒子和螺母之间的电导率。您不想导电。
最后,合上盖子。
零件清单:
2 x木制件
用4颗螺钉或胶水将木片粘在盒子上。
8颗用于将木板紧固到木片上的螺钉。
2 x M3螺钉和螺母,用于RCA插座
1 x M5螺钉,4 x垫圈,1个六角螺母和1个蝶形螺母,用于在外壳上接地。
1 x立体声RCA用于面板安装(示例)
1 x 16mm圆形火箭开关(黑色或白色)
1 x 3.5 mm用于面板安装的立体声音频插座(示例)
1 x隔离垫圈
绝缘胶带
4 x 15cm(〜6inch)音频电缆
从电源板到前置放大器的电线
1 x 25cm(约10英寸)电线,用于将C14电源插座上的接地端子连接到盖子上。
用于将RCA插座,火箭开关和3.5mm立体声插座上的接地线连接。
需要的工具:
烙铁
钳子
切割钳
电钻
旋转工具或角向磨光机
平头和十字型螺丝刀。
美工刀
其他需求:
焊锡丝
步骤6:与转盘连接
将转盘的输出连接到此前置放大器的输入。然后将前置放大器的输出连接到您的音响系统。使用高质量的音频线非常重要。最后,接上电线,将转盘的接地线和声音系统(如果有)的接地线连接到前置放大器的接地线。
圆形火箭开关用于分离或连接信号和主接地线。它可以帮助避免接地回路和嗡嗡声。嗡嗡声可能是音频中的大问题。
将所有Eagle Cad,Corel(Label)和PDF文件上传到一个RAR文件中。
责任编辑:wv
