如何制作自己的肺活量计
1.2w人已加入
步骤1:耗材
-塑料管(内径:1/16英寸)(免费!-实验室已经有了)
-压力传感器(Honeywell RR传感器ASDXRRX010ND7A5)($ 53.06)
-Glue($ 6.74))
-Arduino Uno(免费!-Lab已经拥有)
-LCD屏幕(免费!-Lab已经拥有) )
-Micro USB电缆(免费!实验室已经拥有)
-3-D印刷轴(radius1:2.33cm,半径2:1.06 cm)(免费!免费)访问3D打印机)
-切换($ 0.95)
步骤2:步骤2:编码
在我们等待零件到达的同时,我们为肺活量计编写了arduino代码。
首先,我们从换能器中读取模拟信号并将其转换为使用以下数字信号:
inputVoltage = AnalogRead(analogInPin);//
电压= inputVolt *(vs/1023.0);
下一步,我们转换了电压施加以下压力(并转换为正确的单位):
pressure_psi =(15/2)*(volt-2.5);
pressure_Pa = pressure_psi * 6894.76;
然后,我们使用以下公式根据压力计算质量流量:
dP =((W ^ 2)/2rho)*(1/A2 ^ 2-1/A1 ^ 2)
massFlow = 1000 * sqrt((abs(pressure_pa)* 2 * rho)/(((1/pow(area_2,2))))-(1/pow(area_1,2)) )));
最后,我们将质量流量转换为体积流量,并使用以下公式计算体积:
volFlow = massFlow/rho;
volume = volFlow * dt + volume;
***附加的是包含有关变量的更多信息的实际代码。
步骤3:步骤3:
首先,使用微型USB电缆将arduino uno连接到计算机。连接LCD屏幕(注意不要弯曲针脚),然后使用导线将传感器的针脚1连接到arduino的5V针脚上,将针脚2连接到A1,将针脚3接地。将管道胶粘到轴上,并将另一端连接到压力传感器。吹入轴(直径较大的一端),瞧!您的呼吸量将显示在LCD屏幕上!
       责任编辑:wv
