AD技术
AD9851 的各引脚功能如下,引脚排列,如图5:
D0~D7:8 位数据输入口,可给内部寄存器装入40 位控制数据。
PGND:6 倍参考时钟倍乘器地。
PVCC:6 倍参考时钟倍乘器电源。
W-CLK:字装入信号,上升沿有效。
FQ-UD:频率更新控制信号,时钟上
升沿确认输入数据有效。
FREFCLOCK:外部参考时钟输入。
CMOS/TTL 脉冲序列可直接或间接地
加到6 倍参考时钟倍乘器上。在直
接方式中,输入频率即是系统时钟;
在6 倍参考时钟倍乘器方式,系统
时钟为倍乘器输出。
AGND:模拟地。
AVDD:模拟电源(+5V)。
DGND:数字地。 图5
DVDD:数字电源(+5V)。
RSET、DAC:外部复位连接端。
VOUTN:内部比较器负向输出端。
VOUTP:内部比较器正向输出端。
VINN:内部比较器的负向输入端。
VINP:内部比较器的正向输入端。
DACBP:DAC 旁路连接端。
IOUTB:“互补”DAC 输出。
IOUT:内部DAC 输出端。
RESET:复位端。低电平清除DDS 累加器和相位延迟器为0Hz 和0 相
位,同时置数据输入为串行模式以及禁止6 倍参考时钟倍乘器工作。
AD9851 在信号源中的应用
为了能够完成调频、调幅、调相的各种功能,要向AD9851 输入
频率/相位控制字,这是通过AD9851 和微处理器相连接来实现。可以
和AD9851 的数据线直接相连接的单片机类型很多,本文中选用的是Atmel公司生产的单片机AT89S51,如图6所示,为AT89S51和AD9851
的硬件串行接口框图。当然也可以选用AT89S52、MCS51、AD9851、
AD9850 等。AD9851 在本系统的应用电路
由于AD9851 是贴片式的体积非常小,引脚排列比较密,焊接时
必须小心,还要防静电,焊接不好就很容易把芯片给烧坏。还有在使
用中数据线、电源等接反或接错都很容易损坏芯片。所以在AD9851
外围采用了电源、输入、输出、数据线的保护电路。为了不受外界干
扰,添加了不少的滤波电路,显得整个电路完美。
