单结晶体管的符号形状
1.2w人已加入
  单结晶体管也称为双基极二极管,其符号和形状如图所示。
单结晶体管
  判断单结晶体管发射极E的方法是将万用表置于R * 100或R * 1K,黑色表连接假想发射器,红色表连接其他两个极,当有两个时,低电阻,黑电表连接。单结晶体管的发射极。
  通过将万用表放在R * 100或R * 1K中,将发射器与黑色笔连接,并将红色笔连接到另外两个极来判断单结晶体管B1和B2。在两次测量中,电阻很大,为红色。仪表连接到B1极。
  应当注意,上述区分B1和B2的方法不一定适用于所有单结晶体管,并且各个管的E-B1之间的正向电阻值很小。但是,在实际使用中准确确定哪个极是B1和哪个极是B2并不是特别重要。即使B1和B2反转,管也不会受到损坏,只会影响输出脉冲的幅度(单结晶体管用作脉冲发生器)。当发现输出的脉冲幅度很小时,只要使用原始假定的B1和B2。可以调整它。
