整流二极管常见的三个问题
1.2w人已加入
  整流二极管常见问题一:快恢复整流二极管烫得厉害该怎么处理?
  答:快恢复整流二极管烫得很厉害,即便更换功率大点的快恢复整流二极管还是依旧烫得很厉害,这种情况下建议您使用超快恢复整流二极管,因为电流信号频率较高,电流是有效值,可能信号中有高频成分,电流峰值远远超过你测出的2A,这样就导致二极管峰值功率特别高,快恢复整流二极管速度跟不上,所以快恢复整流二极管管子会变得很烫。
  整流二极管常见问题二:整流二极管的功耗怎么计算?
  答:整流二极管计算功耗没有太多意义,建议您查阅相关规格书,注意浪涌电流和平均电流这有个关键参数,因为开机瞬间大电解两端电压为0,此时能过二极管或桥的电流极大,需要关注是否在规格书中允许的范围之内,再且正常正作时,当二极管或桥发热后,所能允许通过的平均电流会下降,这个在规格书中同样的说明。当然DIYER选桥时余量都很大的,一般不会有问题,所以浪涌电流和平均电流这有个关键参数非常重要;
  整流二极管常见问题三:整流二极管的常用参数有哪些?
  答:整流二极管的常用参数包含:最大平均整流电流IF、最高反向工作电压VR、最大反向电流IR、击穿电压VR、最高工作频率fm、反向恢复时间tre、零偏压电容CO七个参数。值得注意的是,由于制造工艺的限制,即使同一型号的二极管其参数的离散性也很大。
