SSD边缘计算将加速服务器存储的发展
存储技术
593人已加入
(文章来源:中关村在线)
尽管固态硬盘在性能、抗震性以及故障率上均优于机械硬盘,但受限于成本及容量,当下部分服务器上所使用的硬盘依然为传统机械硬盘,而随着边缘计算逐渐兴起,传统机械硬盘的数据读取、延时特性均不能满足这一分布式计算的需求,而这恰是固态硬盘的优势。也因此,边缘计算的到来将加速服务器存储介质从机械硬盘向固态硬盘转变。
相关调查显示,在5G、AI、物联网技术的推动下,未来几年内在边缘侧产生的数据量将达到全球数据量的50%。数据走向边缘也意味着这将催生大量的边缘计算市场,进而呼唤边缘服务器诞生。同时我们也知道,边缘计算的特性决定着其规模远小于传统数据中心或云数据中心,同时零星地分布在靠近用户侧,这便要求边缘服务器需不同于传统服务器。
这样的不同,除了表现在边缘服务器的形态更加小型化,接近微型台式机主机和笔记本外,同时体现在边缘服务器的耐湿性、耐温性、密封性均高于传统服务器,以适应边缘计算苛刻的部署环境。而最重要的,则是内部各模块的不同,主要表现在边缘服务器缩减了硬盘位,进而换取更多的处理器模块或PCIE插槽,以用于CPU、GPU卡的配置,提升计算能力。
但是,边缘服务器缩减了硬盘位却并不代表着缩减了存储性能。这源于尽管固态硬盘已大为流行,但在部分传统服务器上,仍然使用着机械硬盘,而边缘服务器却只会选择固态硬盘。
其主要原因为边缘计算要求更低的延时和更快的传输处理能力,而固态硬盘的读写性能以及延迟特性远优于机械硬盘,以顺序读取性能来看,固态硬盘的顺序读取速度可达到3000+MB/s,而机械硬盘却在200-300MB/s,相差达到10倍。
同时,固态硬盘没有磁头、磁盘、马达等组建,其抗震性能优于机械硬盘,这也使得该类型存储介质更适用边缘计算的苛刻环境。在服务器存储上,固态硬盘一直想取代机械硬盘但始终没能成功。但从某种程度上来说,尽管固态硬盘不可能全部取代机械硬盘,但边缘计算的出现无疑加速了这一进程。
