单片机与串行AD转换器TLC0834的接口设计
1.2w人已加入
机控制系统通常要用到A/D转换。根据输出的信号格式,比较常用的A/D转换方式可分为并行A/D和串行A/D。并行方式一般在转换后可直接接收,但芯片的引脚比较多;串行方式所用芯片引脚少,封装小,在PCB板上占用的空间也小,但需要软件处理才能得到所需要的数据。
图1 TLC0834的工作时序图
AD转换器
1 TLC0834简介
1.1 TLC0834的主要特点
TLC0834是TI公司生产的8位逐次逼近模数转换器具有输入可配置的多通道多路器和串形输入输出方式。其多路器可由软件配置为单端或差分输入,也可以配置为伪差分输入。另外,其输入基准电压大小可以调整。在全8位分辨率下,它允许任意小的模拟电压编码间隔。由于TLC0834采用的是串行输入结构,因此封装体积小,可节省51系列单片机I/O资源,价格也较适中。其主要特点如下:
AD转换器
● 8位分辨率;
● 易于和微处理器接口或独立使用;
● 可满量程工作;
● 可用地址逻辑多路器选通4输入通道;
● 单5V供电,输入范围为0~5V;
● 输入和输出与TTL、CMOS电平兼容;
● 时钟频率为250kHz时,其转换时间为32μs;
● 可以和美国国家半导体公司的ADC0834和ADC0838进行替换,但它内部不带齐纳稳压器网络;
● 总调整误差为±1LSB。
1.2 工作特点
TLC0834可通过和控制处理器相连的串行数据链路来传送控制命令,因而可用软件对通道进行选择和输入端进行配置,其控制逻辑表如表1所列。
AD转换器
输入配置可在多路器寻址时序中进行。多路器地址可通过DI端移入转换器。多路器地址选择模拟输入通道可决定输入是单端输入还是差分输入。当输入是差分时,应分配输入通道的极性,并应将差分输入分配到相邻的输入通道对中。例如通道0和通道1可被选为一对差分输入。另外,在选择差分输入方式时,极性也可以选择。一对输入通道的两个输入端的任何一个都可以作为正极或负极。
通常TLC0834在输出以最高位(MSB)开头的数据流后,会以最低位(LSB)开头重输出一遍(前面的数据流)。其工作时序如图1所示。
1.3 引脚功能
TLC0834的引脚排列如图2所示,其中CH0~CH3为模拟输入端; CS 为片选端;DI为串行数据输入,该端仅在多路器寻址时(MUX Settling TIme)才被检测;DO为A/D转换结果的三态串行输出端;CLK为时钟;SARS为转换状态输出端,该端为高电平时,表示转换正在进行,为低电平则表示转换完成;REF为参考电压输入端;VCC为电源;DGTL GND为数字地,ANGL GND为模拟地。
2 与单片机的接口电路设计
TLC0834与89C51单片机的硬件接口电路的电路原理如图3所示。图中,单片机的P1.7接TLC0834的片选信号, P1.6用于产生A/D转换的时钟, P1.5为一个双向I/O口位,可用于对模拟输入进行配置及输出转换所得的数据。在这里,模拟信号以单端方式输入,参考电压为5V,即A/D模拟量的输入范围为0~5V。
AD转换器
3 单片机的软件设计
该系统在工作时,单片机将通过编程产生串行时钟,并按时序发送与接收数据位,以完成通道方式/通道数据的写入和转换结果的读出。篇幅有限,现以通道0单端输入模拟信号为例,给出A/D转换的程序:
CLR P1.6 ;清时钟
CLR P1.5
SETB P1.7 ;置片选为高
CLR P1.7 ;置片选为低
SETB P1.5 1 Start Bit
SETB P1.6
CLR P1.6
SETB P1.5 1
SETB P1.6
CLR P1.6
CLR P1.5 0
SETB P1.6
CLR P1.6
CLR P1.5 0 CH0
SETB P1.6
CLR P1.6 通道0,单端输入
SETB P1.6
CLR P1.6
SETB P1.5 P1.5由输出状态改
为输入状态
LCALL ADCONV
ADCONV: MOV R0#08H
ADLOP0: MOV CP1.5 ;读转换结果
RLC A ;累加器A左移,将结果
逐位移入A中
STEB P1.6
CLR P1.6
DJNZ R0ADLOP0
MOV R0#07H
ADLOP1: SETB P1.6
CLR P1.6
DJNZ R0ADLOP1
SETB P1.6
CLR P1.6
SETB P1.6
CLR P1.6
SETB P1.7 ;置片选信号为高,
结束一次转换
RET
转换结果经换算后可转换为十进制数显示出来。如在精度要求较高的场合,可以选用位数更多的串行A/D并取高位数据。限于篇幅,该部分程序本文不作介绍。
4 结论
本文给出的硬件和软件均经实践检验,并已在某公司的产品上应用,其性价比较高,可大大降低生产成本。
