怎样在任何地方使用树莓派
1.2w人已加入
步骤1:设置它
我希望你们已经知道如何设置树莓派并将其连接到互联网。
如果您不知道这里有大量的教学指南或google教程。
这是其中之一:
https://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/
在本教程中,我使用Raspbian OS,因为它是最树莓派常用的操作系统
如果您设法到达树莓派终端,那么我们就可以进行下一步了
步骤2:腻子或其他SSH客户端
Windows用户无法将SSH直接用于Linux计算机。您需要使用SSH客户端。
您可以在此处下载一个名为putty的简单ssh客户端:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/。..
下载完腻子后。返回树莓派终端并输入:
$ ifconfig
该命令将向您显示Raspberry Pi的IP地址。
打开腻子,选择SSH,然后输入Raspberry Pi的本地IP地址,然后单击“打开”。
现在,您不再需要Raspberry Pi的监视器。您可以使用PC或笔记本电脑对其进行控制。
步骤3:Ngrok
Ngrok是安全的隧道平台,可用于制造设备线上。有了这个plaftorm,您可以使您的Web应用程序或任何应用程序以非常简单的方式联机。
https://ngrok.com/
要使用Ngrok,您需要下载ngrok应用程序到您的树莓派。并使用以下命令执行此操作:
pi @ raspberry〜$ sudo wget https://dl.ngrok.com/ngrok_2.0.19_linux_arm.zip
,然后使用以下格式将其解压缩:
pi @ raspberry〜$ unzip ngrok_2 .0.19_linux_arm.zip
就是这样,这就是整个安装过程。现在您可以使用ngrok。尝试使用ngrok。如果您的Web服务器/应用程序已经在某个端口(例如80)中处于活动状态,则使用以下
pi @ raspberry〜$。/ngrok 80
现在,您可以从任何地方在线访问Web应用
步骤4:在线SSH
在ngrok网站上转到:
https://dashboard.ngrok.com/user/login
,然后单击“注册”以获取身份验证密钥。如果您希望自己的自定义域执行在线SSH,则此令牌是必需的
在设法登录后,您将获得一个由很多字符组成的authtoken密钥。
您需要可以使用以下命令将此令牌嵌入到您的树莓派中:
pi @ raspberrypi〜$。/ngrok yourauthtoken
更改 yourauthtoken ,带有您从ngrok网站获得的密钥。您只需为树莓派执行一次此操作。
现在您可以使用
pi @ raspberrypi〜$$在线控制您的树莓派系统。/ngrok tcp 22
如果隧道状态为在线,那么祝贺您现在可以在任何地方打开raspberry pi终端。
要先在线打开SSH,请先打开来自连接到互联网的任何计算机的新腻子。然后如图所示输入您的ngrok地址和端口
第5步:总结
借助本教程,我希望您可以解决一些有关控制树莓的问题
我每天都使用此设置在尝试另一种家庭自动化设置时,从办公室在我的房子里调试我的闭路电视摄像机。
责任编辑:wv
