怎样为笔记本电脑增加灯光效果
1.2w人已加入
步骤1:下载Adalight Master和Arduino
我有一台装有Windows 10的acer笔记本电脑,必须安装一些驱动程序。如果您有一台Mac或Lynx计算机,则可以跳过此步骤。 Adafruit为此提供了完美的说明,如果您遵循它们,则应该没有问题。并下载Adalight Master。
此处是Adalight Master和Arduino的下载链接
Adalight Master的下载链接
Arduino的下载链接
我复制并解压缩了台式机上的文件。
现在将Circuit Playground。插入笔记本电脑的USB端口。您需要选择拥有的Board并记下端口。点击工具-》棋盘-》 Adafruit Circuit游乐场。端口号应该显示在下面。
现在可以使用该软件加载Circuit Playground了。打开已解压缩的文件夹Adalight-master。打开Arduino,然后打开LEDStream-Circuit Playground文件夹。高亮显示文件LED流-CircuitPlagound,然后单击打开。该程序应已准备好上载。上传完成后,您应该在底部收到一条消息。
步骤2:下载处理草图
下一步从此处下载处理草图:
下载处理
我选择Windows 64位进行下载。我再次将zip文件复制到我的桌面上。提取文件后,我打开处理文件夹3.3.6。
在加载代码之前,我们需要找到端口的索引并修改程序,否则它将无法正常工作。我找到了这个方便的代码段。运行代码时,它显示COM3的索引为0。您的可能有所不同。
导入处理。序列。*;
//端口Serial myPort;
//列出所有可用的串行端口printArray(Serial.list());
现在,我准备查找并上传代码。我们要回到Adalight-master:
从“处理”中打开名为Adalight-master的解压缩文件夹。打开正在处理文件夹,然后打开Adalight_Circuit游乐场。 Highlight_Circuit Playground.pde。如果您的代码带有不同的索引,则需要修改此行。
静态最后一个字节serialPortIndex = 0;
这对使您的灯光显示工作很重要!请随时问我问题。
第3步:设置巡回赛场并尽情玩乐
您想将Circuit Playground录制到屏幕的背面。 USB端口应关闭。确保您的盖子上没有任何金属,然后将板子连接到索引卡上。然后使用胶带将其固定到位。我只是在笔记本电脑后面放了一些便签。现在您可以运行“处理”并创建一个灯光秀
        责任编辑:wv
