如何使用廉价的破损蓝牙耳机制作蓝牙接收器
1.2w人已加入
步骤1:计划
将它们放在抽屉里几个月后,我决定将它们拆开,看看它们是如何工作的,以及是否可以打捞任何东西。
打开盒子,发现其中一个耳塞有一个充电端口和一个电池,另一个有控制电子设备。
那时候我的想法是拆下只是很小的扬声器的耳塞,并焊接在3.5毫米音频插孔上,这样我就可以将我的扬声器连接到他们。这会将破碎的耳塞变成可以工作的蓝牙接收器,无论如何我都想购买(将房间中的扬声器与手机连接)。
步骤2:将其拆下
撬开塑料外壳后,我切断了将两半连接在一起的电线,并检查了隐藏在其中的电路。有趣的是,来自微型USB充电端口的导线一直穿过耳机线到达控制板,然后其他导线一直回到电池。这实际上是有道理的,因为控制电路需要监视脂电池的电压。
第3步:重新布置外壳
,不要对锂电池过度充电很重要,并且电路板会控制充电流程以确保不会发生这种情况。
将板子拆开后,我发现了一个可以放所有东西的外壳;我不想让裸露的电子设备在我的桌子上滑动。我坐在一个空的耳机盒上,里面放着苹果的耳塞。我仍然有我的,自从有了新手机以来没有动过动,否则只占了我抽屉里的空间。我还没有听说有人重用此案;只是包装,几乎每个人在拿起耳机后都会扔掉。最后一个组件是3.5毫米耳机插孔。我在工作中的垃圾桶中发现了一对耳塞,并抓住它,知道我可以在该项目中使用音频插孔。
我计划了微型USB充电端口的去向,并在其中钻了一个孔。耳机插孔线。我用dremel切割了USB端口的适当形状,您可以在以后的图片中看到它的形状。
步骤4:破解!
接下来,我剥去了耳机线和蓝牙耳塞电路的电线。如果您曾经从耳塞或耳机上剥线,那会很烦人。我发现这些电线真的很烦人,因为它们很难使用。它们非常薄,并涂有不导电的瓷漆,因此您需要非常小心。一对简单的剥线钳不会用这些电线带你去往任何地方。
用剥线钳除去外部塑料护套或用平口钳小心地切割后,您会发现许多细电线,可能还有一些电线屏蔽。 (编织铜线或薄箔)。有时会有一根导线包裹在其他编织物中。分离每根电线后,需要除去绝缘层。有人告诉我,使用砂纸是一种好方法,但当时我还没有任何砂纸。搪瓷也可以用打火机烧掉并刮掉。这种方法留下了焦炭的外观,但如果仔细进行,则可以很好地节省时间和精力。我使用了刻录方法来剥去这些导线。
接下来,我用万用表检查了哪根导线对应于哪个通道,方法是参考上面发布的示意图。我弄清楚了哪根电线去了什么,然后将地面焊接在一起,左右耳塞固定在正确的位置。我必须参考图表以了解如何连接3.5毫米插孔,并在桌上的扬声器上对其进行测试,以确保我将正确的声道连接在一起。您不希望左右混合使用,也不要犯更严重的错误而使所有功能都无法正常工作。
现在所有电子设备都已完成!最好现在进行测试,以确保在将任何东西永久放入机箱之前都可以正常工作。
步骤5:将它们放在一起
把所有东西都放在箱子里后,我有足够的空间来腾腾;它仍然是低调的保护套,盖上盖子后便具有苹果设计的漂亮外观。我用热胶将所有东西粘住,然后将微型USB端口与我切过的孔对齐,并将麦克风对准我在机壳上钻的一个小孔(我不打算使用它,但也可以将其放入)。最后,我完成了!
第6步:最终想法
我现在有了一个完全由重新设计而成的蓝牙适配器否则会丢掉的耳机零件。您可能会说我为此项目花费了$ 0,因为我已经拥有的一切东西,否则将成为垃圾。收集完所有材料后,这个项目只花了我一整夜的时间,我为自己能用旧东西做些有用的事情而感到自豪。现在,我可以通过蓝牙流式传输音乐,并通过扬声器收听音乐了。
责任编辑:wv
