如何制作Android Arduino PC游戏控制器
1.2w人已加入
步骤1:材料
硬件:
》 Arduino Leonardo
》 HC-05蓝牙模块
》某些跳线
软件:
》 Android Studio
》 Arduino IDE(集成开发环境)
步骤2:原理图和组装
游戏控制器
》将HC-05蓝牙模块+ 5v连接到Arduino Leonardo + 5v
》将HC-05蓝牙模块GND连接到Arduino Leonardo GND
》将HC-05蓝牙模块TX连接到Arduino Leonardo RX
》将HC-05蓝牙模块RX连接到Arduino Leonardo TX
HC-05 ---- --------------------------------------- Arduino Leonardo
+ 5v --------------------------------- ----- ------------ + 5v
GND ----------------- ------------------------------- GND
TX- ---------------------------------------------- RX
RX -------------------------------------- ----------- TX
第3步:将代码上传到Arduino
现在从https下载Arduino IDE ://www.arduino.cc/en/Main/捐赠并安装它,然后从给定链接下载我的Arduino键盘仿真代码,然后将其上传到您的Arduino Leonardo。
步骤4:Android代码说明
》首先,您将在Android Studio中通过File创建一个新项目,并为其指定项目名称BluetoothDeviceList和创建ListView和Button。当您的Android连接到蓝牙并按下按钮时,ListView显示设备列表数据
Button btnPaired;
ListView devicelist;
//Bluetooth
private BluetoothAdapter myBluetooth = null;
private Set pairedDevices;
public static String EXTRA_ADDRESS = “device_address”; @Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_bluetooth_list);
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
setSupportActionBar(toolbar); btnPaired = (Button)findViewById(R.id.button);
devicelist = (ListView)findViewById(R.id.listView);
myBluetooth = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); if(myBluetooth == null)
//Show a mensag. that the device has no bluetooth adapter
Toast.makeText(getApplicationContext(), “Bluetooth Device Not Available”, Toast.LENGTH_LONG).show(); //finish apk
finish();
else if(!myBluetooth.isEnabled())
//Ask to the user turn the bluetooth on
Intent turnBTon = new Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
startActivityForResult(turnBTon,1);
} btnPaired.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v)
pairedDevicesList();
》》创建一个函数并命名 pairedDevicesList()。此函数负责获取蓝牙配对设备名称和设备地址,我们获取ArrayList并将SetArrayAdapter包含所有配对设备列表数据,并在显示设备按钮onclickListener()中调用 pairedDevicesList()函数;配对的设备仅在我们按下“显示设备”按钮时才起作用
private void pairedDevicesList()
pairedDevices = myBluetooth.getBondedDevices();
ArrayList list = new ArrayList(); if (pairedDevices.size()》0)
for(BluetoothDevice bt : pairedDevices)
list.add(bt.getName() + “ ” + bt.getAddress()); //Get the device‘s name and the address
else
Toast.makeText(getApplicationContext(), “No Paired Bluetooth Devices Found.”, Toast.LENGTH_LONG).show();
} final ArrayAdapter adapter = new ArrayAdapter(this,android.R.layout.simple_list_item_1, list);
devicelist.setAdapter(adapter);
devicelist.setOnItemClickListener(myListClickListener); }
》》现在将onItemClickListener添加到配对设备列表。当我们按下任何设备(如ListView列表中的HC-05模块),然后给定的功能可以从按下的项目/列表中的设备中获取MAC地址时,这很有用
private AdapterView.OnItemClickListener myListClickListener = new AdapterView.OnItemClickListener()
public void onItemClick (AdapterView
