水族馆LED改装图解
1.2w人已加入
步骤1:零件和工具
已提供定制套件,请与我们联系以获得帮助以获取所需的所有零件。
零件:
破碎/旧的水族馆荧光灯,最好使用金属反射镜
12v LED灯带,不防水,白色(冷或热)5050型LED和/或3528型Store Link
4x2位置接线端子,15A-Digikey零件编号ED2582-ND
22AWG连接线,黑色
22AWG连接线,红色
18AWG扬声器线,或其他重型双股线
12v电源,Amp额定值会随LED数量,改装的ATX或来自商店的OneTX而变化
工具:
烙铁和焊料
螺丝刀
钳子
热胶枪
钻头
钢锯
步骤2:将其剥离并准备外壳
将其剥离:每种类型/品牌的灯都会以不同的方式分开,我使用的型号质量很高,并且大多数是铝质的,有些塑料端。
拧下所有螺钉并开始将其拉开,请确保记住如何一起拧回。
卸下灯泡插座,变压器,电源线以及所有不需要的螺钉零件等。
准备外壳:我打算使用面板安装式桶形插孔供电,但是,我希望能够以菊花链方式连接灯,所以我将两个拧紧的接线端子焊接在一起,每个位置的额定电流为15A。跳到第4步,了解我的意思。为了将它们安装到灯的端盖上,我在边缘上钻了一个9/16英寸的孔,并用钢锯在塑料上切了一个槽。然后将端子滑入槽中,并定位在该孔中并热粘
步骤3:连接LED灯条
对于LED,我配了3个5050尺寸的LED灯带和2个3528的LED灯带。5050的每个带3个白色LED,而3528是单个LED。我希望将不同类型的LED混合均匀。有点光分布,但我认为这不是必需的,如果必须选择的话,我会使用所有5050型。
放置LED灯条:
清洁
从中间条开始,撕下几英寸的胶带衬板,然后将其向下粘贴至中心附近。
其余部分仍将胶带背衬放在整个长度上ck是双向居中的。
可选标记,末端将带有锋利的刀。
取下其余的胶带背衬,并将其放在与
与其他条重复,使它们始终平行且笔直,我将5050型和3528型交替使用。
步骤4:电源连接器和LED板接线
电源通过两端用粗规格双股线(我用一些18AWG扬声器线)焊接在一起的两个拧紧式端子连接到设备,电源用于传输从一端到另一端的力量。 LED灯条的电源连接到向下拧紧的端子,其中一些LED灯带交叉连接。
连接器:
两套成对的向下拧紧的端子
按图所示并排放置,并将它们焊接在一起。制作2套。
接线:
将终端放置在将设备放回原处的端盖上,
将重规格的电源线穿过反射器下方(不穿线)穿过另一端,然后将其切断。
我使用的接线盒只能容纳一根18AWG电线和一根22AWG电线,因此我将一根灯带上的一个极性(+ 12v或GND)的电线焊接到了端子上,两端。因此,在5个LED灯条中,只有4个与端子的连接,其余的连接(总共10个,因为5个LED灯条中的每一个都需要连接至+ 12v和GND)是通过交叉连接这些灯条,焊盘来完成
步骤5:将其关闭并测试
测试它:多数情况下,它未经组装就可以上电并进行测试,查看所有连接并首先要确保焊点正确。测试另一端以确保正确地通过电源传输了电源。
如果工作正常。。..
将其关闭:
将配对的接线盒向上滑动插槽,将其放置在孔中,并用热胶固定就位。
重新安装所有螺钉。
另一端重复一次。
标记V +侧带有红色胶带的终端
应该可以正常工作,可以安装了,并希望可以在不更换和处置荧光灯的情况下保持多年的光亮。这些灯非常明亮,而且效果比我期望的要好。
我有一个相同的灯的4‘版本,它将使用我的24通道制成8节RGB(24通道)DMX-512洗墙灯具有DMX-512的大电流LED控制器到串行接口(即将提供教学软件和套件)
步骤6:额外的灯光
  • 相关推荐
  • led
