带Arduino的宝峰UV-5R收音机编程电缆的制作
1.2w人已加入
步骤1:获取电缆,将其切成两半
取带有2.5mm和3.5mm立体声插头的立体声电缆,将其切成两半。我的电缆有两根电线-红色和白色,被铜绞线(又称“排扰线”)包围并包裹在铝箔中。
在我的电缆中,红色电线连接到插头提示,白色-环1 ,两个插头上的 Drain 线- Ring 2 。暴露每根电线上1/4“的铜,然后以“直通”模式使用DMM(数字万用表)检查您的配置是否相同,并写下来-这对以后的步骤很重要。
剪下通常用于面包板原型制作的三根跳线,在那儿也裸露一些铜线,扭绞裸露的股线,然后用烙铁和焊锡将它们镀锡。我正在使用红色,黄色和黑色的电线。
最后,您将在右侧的照片中看到类似的东西。
第2步:将事物连接在一起
采用收缩管,其宽度要足以覆盖裸露的铜线,切成三段3/4英寸长,然后将它们放在跨接线上,就像在左边的照片。
这也使您知道下一步该怎么做-将跳线焊接到音频电缆露出的电线上。事物的连接方式如中间图片所示:
RX -红色,位于3.5毫米插孔的底部
TX -黄色,进入2.5mm插孔的第一环
GND -黑色,进入2.5mm插孔的第二环
多余的电线可以切割,也可以用绝缘胶带包裹。
焊接完毕后,将收缩管套在裸露的铜上并施加热空气(通过热风枪或甚至只是小心地将热烙铁靠近管道表面。
我又放了一块热缩管,以掩盖焊点等的位置-使其更加机械
第3步:连接和编程收音机!
下一步是连接无线电并进行编程,当您使用USB将Arduino连接到计算机时,它将在Device Man中显示为“ Arduino Uno(COM4)”愤怒(不过不一定是COM 4 )。如果不是-您尚未安装正确的驱动程序。那里有很多Arduino Uno教程,所以我不在这里介绍。
中间图显示了我们将TX,RX和GND连接线连接到Arduino板的方式。另外,通过向下拉RESET保持ATMEGA芯片关闭-在RESET和GND之间放置一根导线。
打开收音机到没有任何频道的通道,连接音频插孔,将音量调到最大起来。您的设置将类似于左侧的照片。
启动CHIRP,然后尝试通过单击“广播”-》“从广播下载”从广播下载频道列表。确认无线电型号和端口(图3)后,单击“确定”。您会看到Arduino RX和TX指示灯快速闪烁,并且无线电存储器中的任何内容都会显示在屏幕上。
如果卡在这部分,CHIRP上还有很多其他资源。
