Arduino音频开关的制作
1.2w人已加入
步骤1:
按下按钮,arduino音频开关让我给三个选项以收听放大器音频输出:
1)通过Yamaha扬声器的2声道模式
2)通过Yamaha扬声器和BOSE LFE的2 + 1通道模式
3)通过BOSE 5.1环绕声系统的5 + 1通道模式
我首先提出要点。这意味着,当系统不通电时,因为这是我的常用方法,所以我可以通过Yamaha扬声器收听音乐。
给我供电时,可以在上述三个选项之间切换。
步骤2:这里需要的一切
该项目基本上可以通过以下方式执行:
8通道5V继电器模块
Arduino Pro Mini
按钮
3xled(可选)
1x220欧姆电阻
1x330欧姆电阻器(可选)
跳线
5x7原型板
您还可以添加自定义的机箱盒和输入电源
很显然,您需要用于PCB组装的焊料以及用于对外壳盒进行建模的东西。
步骤3:组装
开关
开关盒的组装非常容易。
像我一样直接将放大器和扬声器电缆连接到继电器或牵引式接线盒。
然后将继电器模块连接到Arduino,如图所示。
请勿使用Arduino VCC引脚来驱动8ch继电器。将继电器模块VCC直接连接到5V,并将GND直接连接到常见的Arduino接地。 PC稳定的5V输出,我可以轻松地驱动Arduino和中继模块到gheter。
步骤4:
