华硕ROG光刃GL12CX主机评测 细节入微性能不凡
1.2w人已加入
一、前言:不仅仅只是信仰 败家之眼顶级主机来了
对于目前的电脑游戏玩家来说,搭建一套高性能主机平台再配合144Hz的电竞显示器能够获得极致的游戏体验。如果你是一位土豪玩家,没有过多的时间与精力浪费在DIY上面,想要一步到位购买一台拥有顶级性能顶级品质与信仰的主机,那么就非ROG光刃GL12CX莫属。
RTX 2080 Ti+i9-9900K+32GB RAM这就是ROG光刃GL12CX强大的所在!象征着电竞的RGB元素自然也不会缺少。与其他为了追求灯光而灯光的整机不同,GL12CX的柔和的灯光与主机做到了非常和谐的融合,你可能感受不到灯光的存在,但看上去它依然能给主机增添优雅的色彩。
除了强大的配置之外,ROG光刃GL12CX还融入了华硕诸多创新科技:比如ROG 专有的 DIMM.2 模块、可支持双 SSD 固态硬盘组建 RAID 配置;免工具的扩展插槽和电竞必备的热插拔 SSD 托架,可以让玩家更为方便的升级和更换存储设备;而完善的风道设计方案则能CPU与GPU的热量完全排出到机箱外,保持机箱内部一直冰凉,让硬件用后稳定的使用寿命。
ROG光刃GL12CX详细配置如下:
二、外观:完善风道设计
ROG光刃GL12CX 的灵感来自城市忍者及赛博朋克元素,利落有型的边缘及划过前面板的深层裂口,犹如身经百战的战士身上的疤痕。正面斜切如一把利刃,与进风口或排风口纹理交相呼应,强势而神秘的外观下暗藏着汹涌的杀机。
顶部前置的I/O接口从左到右分别是2xUSB3.1、2xUSB2.0、1x二合一SD读卡器、1x耳麦合一音频接口。
将机箱正面的磁吸挡板取下来之后,可以看到一个DVD-RW刻录机,下面还有一个支持热插拔的2.5寸SSD 托架。
败家之眼。
机身左侧,默认装的是金属侧盖板。
另外还送了一个透明的亚克力盖板。
机身右侧左上角有一个铭牌,标注了主机的主要配件。
开机按钮在这里。
由于主机已经搭载了一张顶级的 RTX 2080 Ti独立显卡,GL12CX主机主板的背部I/O接口取消了视频输出接口,转而搭载更多的USB接口(一共有8个)。从上到下依次是2xUSB2.0、2xUSB3.1 Gen 2、4xUSB3.1 Gen 1。另外还有一个RJ45网线接口、一个光纤输出接口以及5个3.5mm音频接口。
下面的RTX 2080 Ti则有1个HDMI2.0、2个DP1.4和一个Type-C接口。
另外我们可以看到,这块显卡采用的是涡轮散热器,热风直接从I/O挡板处排出。
内部的120水冷散热器上置冷排,配合镂空设计机箱,方便冷排热量快速排出。
背部走线可能比不上专业理线那边整洁,但并不凌乱。左边有很多SATA数据线并已经接在主板的SATA插口上,用户想要添加存储设备时可以直接使用这些数据线。
700W的80Plus金牌电源,转换效率超过90%。
打开左侧盖可以看到主机内部构造,顶部左边是120水冷散热器,右边有一个超薄的DVD-RW,下边则是可热插拔的SSD托架。
主板使用的是定制的ROG GL12CX Z390主板,采用6相供电电路设计。
最下面左边是电源仓,里面有安装有额定700W电源,右边是硬盘仓,可以安装2个3.5寸硬盘,出厂时标配了一块东芝2TB机械硬盘。
i9-9900K虽然只有95W TDP,实际使用过程中,功耗能轻易超过150W。GCL12CX主机使用了一个玩家国度定制的120水冷散热器,用来压制不超频的9900K没什么问题。
GCL12CX设计了2条DDR4插槽。出厂时预装了2条三星DDR4 2667MHz 16GB内存,总容量32GB。
GCL12CX的主板上并没有M.2插座,但在内存旁边有一条DIMM插槽,插上了专为ROG主机设计的DIMM.2模块,能支持2个M.2 SSD。
从这角度可以看到RTX 2080 Ti显卡被支架固定在机箱上面,即便显卡没有金属背板,也不用担心PCB板被拉弯。事实上,这种设计的固定效果要远远强于单纯的金属背板。
主板提供了8个SATA3.0插口,出厂时所有的SATA接口都插满了数据线并在背部做好走线,用户若要添加存储设备可以不用再额外买SATA数据线。
主板底部有一个mini PCI-E插槽,上面是Intel AC9560无线网卡,2T2R双通道双天线设计。频率为160MHz,最高速率1.73Gbps。无线网卡还内置了蓝牙5.0模块。
边上则是音频电路,使用了瑞昱电子的ALC1150声卡芯片,并且搭配13枚日本NICHICON音频专用滤波电容。
GCL12主板定制的DIMM.2模块,使用了和内存一样的DIMM插槽,支持2个M.2 SSD,每个SSSD都配备有独立的散热片。
默认安装了一块PM981 1TB SSD。
2条三星16GB DDR4 2667MHz内存,时序为19-19-19-43 CR2。
华硕TURBO GeForce RTX 2080Ti显卡,基础频率、加速频率1545MHz。选择这块涡轮散热显卡主要是考虑到要降低机箱内部温度。
显卡背面。
三、常规性能测试:9900K常规操作
1、CPU性能测试
CPU-Z
华硕
在CPU-Z测试中,i9-9900K单线程分数为564,多线程成绩为5756。
FritzChess Benchmark
华硕
在国际象棋的测试中,i9-9900K的成绩为33445。
wPrime
华硕
在wPrime v2.10测试中,i9-9900K单线程跑32M用掉了31.4秒,开16线程跑1024M,用掉了94秒。
CineBench R15
华硕
在CineBench R15测试中,i9-9900K单线程分数为196cb,多线程分数为2039cb。
CineBench R20
华硕
在CineBench R15测试中,i9-9900K单线程分数为477cb,多线程分数为4606cb。
2、磁盘性能测试
ROG GL12CX主机使用了PM981 SSD+东芝1TB HDD的存储配置,PM981是三星面向高端OEM市场推出的型号,最高读取速度3200MB/s,写入最高2400MB/s。
华硕
在AS SSD Benchmark中,这块SM961 512GB的总分为4811,顺序读写超过1990MB/s、2300MB/s,4K随机读取30MB/s,随机写入104MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了3338MB/s和2394MB/s,4K随机读写速度分别为47MB/s和122MB/s,非常强悍。
3、内存缓存测试
ROG光刃GL12CX主机使用了2条三星DDR4 2667MHz 16GB内存条,总容量32GB,不过内存时序不太好看,仅为19-19-19-43 CR2。
华硕
在实际测试中,双通道的三星DDR4 2667MHz 16GB读取速度为38276MB/s、写入39818MB/s、复制速度为36272MB/s。其中写入与复制速度与C14的2667MHz内存相当,只是读取速度要稍低一些。
四、游戏性能测试:3A大作4K分辨率流畅运行
GL12CX主机标配一张华硕TURBO RTX 2080 Ti 8G独立显卡,用了经典的单涡轮风扇设计,优势在于可以直接将GPU的热量从I/O挡板处排出,保持机箱内部温度凉爽。
下面选择了几款游戏来测试GL12CX主机的表现,测试分辨率为1920*1080和3840*2160。
1、3DMark Time Spy
在2K分辨率的3DMark Time Spy测试中,华硕TURBO RTX 2080 Ti显卡的图形分数为13316,最高运行频率1875MHz,最高温度67度,最高风扇转速2904RPM,TDP最高253W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,华硕TURBO RTX 2080 Ti显卡的图形分数为6311,最高运行频率1875MHz,最高温度68度,最高风扇转速2903RPM,TDP最高257W。
2、 APEX
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在1080P分辨率下,GL12CX主机的可跑出202FPS的帧率,到了4K分辨率,帧率降到了72FPS,但仍然有足够的流畅度。
2、孤岛惊魂5
华硕
在《孤岛惊魂5》中,1080P分辨率下,GL12CX主机的可跑出150FPS的帧率;到了4K分辨率,帧率还有76FPS。
3、古墓丽影:暗影
华硕
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为135FPS,到了4K分辨率时则为60FPS。
4、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在1080P分辨率下,GL12CX主机的可跑出214FPS的帧率,到了4K分辨率,帧率依然有84FPS。
5、巫师3
游戏内没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为129FPS,到了4K分辨率时则为70FPS。
6、中土世界:战争之影
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为157FPS,到了4K分辨率时则为75FPS。
7、守望先锋
在1080P分辨率下,ROG GL12CX主机的帧率为299FPS,到了2K分辨率下,帧率依然高达125FPS。
五、功耗与散热测试:温度控制优秀 烤机功耗略高
对于台式电脑而言,组建一个完善的风道并不容易,特别是i9-9900K+RTX 2080 Ti这样的顶级平台,满载的发热量逼近500W,正常来说,要将这么多热量排出机箱外不是那么容易。为此设计了CPU水冷散热+GPU涡轮散热的方案。
上面是ROG GL12CX主机的风道效果图,ROG GL12CX主机在背部还安装了一个9cm的进风风扇,将机箱外的冷空气直接送到冷排风扇;前面板有一个12cm风扇进风,可以照顾到GPU与水冷排的。
出风口则主要是GPU的I/O挡板与冷排上方这2处。
1、温度测试
先使用AIDA64 FPU测试CPU烤机时的温度。
华硕
在没有超频的情况下,i9-9900K的烤机功耗超过了200W,相当高,不过这也是正常现象,而受制于此,CPU的运行频率也降到了4.4GHz,比默认的4.7GHz低了300MHz。同时,由于烤机功耗过高的原因,处理器的烤机温度也达到了96W。
下面使用FurMark来测试GPU的烤机温度:
华硕
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。经过了8分钟的烤机测试,烤机时GPU功耗为252W,GPU运行频率为1755MHz,GPU的温度稳定在68度,这个倒是有点出乎意料!
最后再使用FurMark将GPU与CPU同时满载。
华硕
使用FurMark进行烤机测试时,CPU的功耗比AIDA64 FPU低了50W左右,运行频率也能稳定在4.7GHz。
经过了20分钟的烤机测试,i9-9900K的烤机温度稳定在87度,RTX 2080 Ti的温度则只有63度(此时的GPU功耗为213W)。
我们在双烤时用温枪测试了机箱侧盖的温度,测得仅为28.4度。同时用手感受机箱各部位的温度,都比手温低不少,没有出现过热情况。
2、功耗测试:
分别测试待机、AIDA FPU烤机、Furmark烤机、游戏以及CPU显卡双满载时的整机功耗。
在待机时,ROG GL12CX主机的功耗为44W。
在进行AIDA64 FPU烤机测试时,将处理器满载,整机的功耗则为270W。
在使用Furmark将GPU满载时,整机功耗为330W。
在运行《巫师3》时(2560*1440最高画质),整机功耗为346W。
在使用Furmark将CPU和显卡同时满载,整个平台的功耗则达到了425W。
六、总结:细节入微 性能不凡
就性能来说,这款配备了i9-9900K+RTX 2080 Ti显卡的ROG光刃 GL12CX主机达到了品牌整机中的顶级水准! 1080P分辨率的游戏测试中,在9900K的加持下所测试的游戏几乎都有超过百帧的表现;至于高分辨率,则是考验显卡的性能。ROG光刃 GL12CX主机标配了一块华硕TURBO RTX2080 Ti显卡,在4K分辨率下,所测试的游戏都可以在开启最高画质的情况下达到60FPS以上的帧率。
ROG光刃 GL12CX主机在温度控制方面也做得不错。虽然RTX 2080 Ti与i9-9900K都是发热大户,但是CPU的热量可以直接被水冷散热器吹出机箱外,而GPU的也能被涡轮散热器排出机箱外。因此即便将CPU与GPU同时满载,机箱内部的温度与能保持在室温水准。
在配置和做工方面,诸如热插拔 2.5寸SSD 托架、显卡固定支架、可更换的侧透&金属机箱侧盖、ROG专属的DIMM.2 SSD模块、显卡固定架、无线速率高达1733Mbps的Intel AC9560芯片和蓝牙5.0的支持、1TB NVMe SSD+1TB HDD、另外还有高达32GB DDR4内存等等,都体现了这台主机的不凡以及在细节入微的设计。
