如何设置AppleAirPort无线路由器
1.2w人已加入
步骤1:测试您的互联网
此步骤是最重要的一步,可以为您节省大量时间和头痛。使用以太网电缆将计算机或便携式计算机直接插入调制解调器。启动设备并将其连接到互联网。一切正常,如果不能正常运行,则需要联系您的互联网提供商。
*这是我第一次设置路由器时的主要问题。我不断收到错误和问题,经过许多故障排除人员后,我终于想到了通过用笔记本电脑直接插入调制解调器来检查互联网的方法。果然,互联网提供商没有正确激活我们公寓的服务,并且在短途通话后几分钟内就解决了该问题。*
注意:如果您确定可以跳过此步骤您的Internet已连接至调制解调器,并且两者均正常工作。例如,如果您在购买路由器之前使用了从调制解调器到PC的有线连接。
步骤2:连接路由器
路由器
大多数调制解调器与上述调制解调器相同或极为相似。在连接路由器之前,请确保已连接调制解调器并且所有指示灯均亮起。调制解调器背面的同轴电缆端口应连接到墙壁或电缆盒,具体取决于提供商。使用以太网线,将调制解调器中的相应端口连接到路由器。
注意:以太网线看起来就像您用来插入家庭电话的线。
步骤3:插入AirPort Express
路由器
现在,只需将AirPort插入壁装电源插座即可。以太网仍应连接到调制解调器和路由器,因为当路由器最初打开时,它需要配置为调制解调器。您的设置应该类似于上面的设置。
第4步:安装软件
现在,物理设置已完成,您可以需要配置您的路由器。将AirPort Express随附的CD插入计算机或笔记本电脑中,然后安装它。安装程序上的默认设置应该可以正常工作,因此您无需更改任何内容。
步骤5:开始配置
路由器
打开“开始”菜单中的AirPort实用程序。左侧将显示您的设备列表。您很可能现在只有路由器,它被标记为基站。选择基站,设置助手将提示您命名AirPort Express并选择密码。写下这些信息并将其保留在您的记录中是个好主意。然后按继续。
注意:该名称仅适用于您,而不是将显示为Internet的网络名称。
步骤6:创建无线网络
路由器
您将被问到要使用此AirPort Express做什么。除非要添加或替换另一个路由器,否则请选择创建新的无线网络,本教程未介绍。
步骤7:命名您的无线网络
路由器
您现在将进入上图所示的屏幕。在此处插入您想要无线网络时要显示的名称。在下面,您会看到一个选择“ WPA2个人”或“无安全性”的选项。我强烈建议选择“ WPA2个人”。基本上,所有这些意味着您的网络将受到密码保护,因此,不仅有人可以连接到该网络。如果不选择任何安全性,则存在其他人在网络上非法下载的风险(这可能会给您带来麻烦),或者只是减慢了连接速度。无论如何,大多数计算机都会记住您的Internet密码,因此您无需每次都想输入Internet时都输入该密码。但是,您可能需要记下密码,这样如果您忘记了密码而必须重新配置路由器。准备就绪后,请单击“继续”。
步骤8:IP地址
路由器
我有电缆,大多数人将DSL或电缆作为其互联网提供者,因此我相应地执行了此步骤。如果不这样做,请单击选项“我不使用DHCP”,然后按照屏幕上的说明进行操作。对于其他所有人,请选择使用DHCP使用DSL或电缆调制解调器连接到Internet,这是第一个选项。如果路由器和调制解调器正确连接,则AirPort实用程序应该能够自动接收IP地址。如果没有,您可能需要联系您的互联网提供商并手动输入信息。完成后,请按继续。
第9步:概述
路由器
您现在将进入屏幕,为您提供所有内容的概述您的设置。如果要仔细检查密码,可以单击“显示密码”按钮,它将为您提供AirPort Express密码和网络密码。如果要更改任何内容,可以返回上一步,否则请选择更新按钮。 Apple经常创建更新,因此此步骤可能需要几分钟。
第10步:连接到新网络
路由器
恭喜!您已经完成使用Apple AirPort Express的无线网络设置。您现在所要做的就是将设备连接到您创建的网络。打开计算机上的无线网络列表。如果您使用的是Windows 7,则程序栏右侧的时间和日期旁边将显示一个图标。如果不是,则始终可以转到“开始”》“控制面板”》“网络和Internet”》“连接到网络”。
享受新的无线网络。您还可以连接任何具有WiFi功能的设备,例如电话,iPod或笔记本电脑。无线互联网是当今世界必不可少的,我希望您发现这套说明对您有所帮助。
