步进电机控制器接线图
伺服与控制
241人已加入
  步进电机控制器接线图如下:
  接线之前我们需要大概了解,控制器需要发送什么信号,才能控制驱动器,进而操纵电机。
  图一:
步进电机控制器
  注意:
  (1)t1:ENA(使能信号)应提前DIR 至少5μs,确定为高。
  一般情况下建议ENA+ 和ENA- 悬空即可。
  (2)t2:DIR 至少提前PUL 下降沿5μs 确定其状态高或低。
  (3)t3:脉冲宽度至少不小于2.5μs。
  (4)t4:低电平宽度不小于2.5μs
  μs =微秒
  信号满足了以上的条件就可以精准的控制器电机了。
  控制器分类常见的有的PLC 单片机 控制卡等。
  现在来大家介绍下常用的接线方式 :
  共阳极接法
步进电机控制器
  共阳极接法目前是市场上最为普遍的接法,共阳的最大特点就是抗干扰性强。
  共阴极接法
步进电机控制器
  差分接法:
步进电机控制器
  接线端口的另一些名称:
  脉冲=CP;PU;PP;PUL;
  方向=DR;DIR;PD;
  脱机=使能;EN。
  公共正=OPTO;VCC;公共端。
  公共负=GND;0V;
  步进电机控制器=电阻,因为有些控制器的信号是24V的,但是需要接的驱动器只能接收5V信号,所以到时候就需要接电阻降压限流了。不同的电压对应不同电阻:VCC=12V R=1K ; VCC=24 R=2.7K
  步进电机控制器接线要注意哪些?
  1、驱动器应安装在通风状况良好的环境中,机柜内同时使用多个驱动器时要保证相互之间的距离不小于30mm,必要情况下需安装散热风扇。
  2、上电前必须确认电源正、负极接线正确,避免接反损坏驱动器。
  3、需先用万用表测定电机的各相及中间抽头,连接无误再通电。
