光耦继电器典型应用与原理
光耦
50人已加入
光耦继电器的应用 
光耦继电器广泛应用于通讯机械、工业器械、医疗器械、测量仪器、家电、安全系统、办公自动化、监测系统等诸多领域。
光耦-典型应用
光电耦合器在电话保安装置中应用
为了防止电话线路被并机窃用或电话机被盗用通话,可以利用光电耦合器来设计一个简单实用的电话保安电路,由VD1~VD4组成极性转换电路。由于在将本保安器接入电话线路中时,不需要分清电话线路反馈电压的极性,因此,使用该保安器可以给安装带来很大的方便。
用光电耦合器代替音频变压器
在线性电路中,两级放大器之间常用音频变压器作耦合。这种耦合的缺点是会在变压器铁芯片中损耗掉一部分功率,并可能造成某些失真。而如果选用光电耦合器来代替音频变压器就可以克服上述这些缺点。当输入信号Vi经三极管BG1、BG2前级放大之后,驱动光电耦合器左边的LED发光,并被右边的光敏管全部吸收并转换成电信号,此信号经后级电路BG3放大,并由该管的发射极通过电容器C3后输出一个不失真的放大信号V0。由于该电路将前后两级放大器之间完全隔离,因而杜绝了地环路可能引起的干扰。同时由于该电路还具有消噪功能,因此避免了信号的失真。整个电路的总增益可望达到20dB以上,带宽约120kHz。
光耦继电器的原理
光耦继电器的应用电路如图。
光耦继电器
Vin有电压输入,有电流从1管脚流到2管脚,管脚8和管脚7不导通(原来是常闭合导通的)。同样,Vin有电压输入,有电流从3管脚流到4管脚,管脚6和管脚5导通(原来是常开截止的)。 
现在要计算限流电阻R的值。限流电阻R的值由下面公式决定:   
R = (Vin - VLED) / Iled        (1) 
在这公式中:   R 是输入限流电阻   Vin是输入控制信号   Vled是LED正向压降电压   Iled是流过LED的正向电流 
假设是在一个标准TTL的电路里,光耦继电器采用AQW610。   
Vin =5V   Vled  =1.5V 
Iled   =5mA(比maximum的3mA都要大)   
因此限流电阻R=700Ω。 
