光纤耦合器结构与原理解析
光耦
50人已加入
光纤耦合器是一种用于传送和分配光信号的光纤无源器件,是光纤系统中使用最多的光无源器件之一,在光纤通信及光纤传感领域占有举足轻重的地位。光纤耦合器一般具有以下几个特点:一是器件由光纤构成,属于全光纤型器件;二是光场的分波与合波主要通过模式耦合来实现;三是光信号传输具有方向性。
根据光的耦合原理,人们已经设计出了多种光纤耦合器器结构。包括:X型光纤耦合器、星型光纤耦合器、双包层光纤耦合器、光纤光栅耦合器、长周期光纤光栅耦合器、布拉格光纤耦合器、光子晶体光纤耦合器等。
随着各种光纤通信和光纤传感器件的广泛使用,光纤耦合器的地位和作用愈来愈重要,并已成为光纤通信和光纤传感领域不可或缺的一部分。设计插入损耗小、耦合效率高、分光比可调并可实现特殊耦合的光纤耦合器,一直是光学领域科研工作者追逐的焦点和业内人士的奋斗目标。
光纤耦合器结构与原理解析
熔锥法是制作耦合器的最普通的技术,熔融拉锥型光纤耦合器是将两根(或者两根以上)光纤去除涂覆层,以一定方式靠拢,在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,在加热区形成双锥体形式的特种波导结构,实现光功率耦合,控制拉伸锥型耦合区长度可以控制两端口功率耦合比(分光比)。熔锥拉锥型光纤耦合器如图5.2.2所示。
光纤耦合器
星形耦合器
星形耦合器是指输入输出端口具有N×N型的耦合器,星形耦合器可采用多根光纤扭绞,加热熔融拉锥而形成,对于单模光纤,这种多芯熔锥式星形耦合器需要精确地调整多根光纤间的耦合,这一点很困难,因而通常用另一种拼接方法来构造N×N星形耦合器。如图5.2.3所示利用4只2×2基本单元可以构成4×4耦合器,利用12只2×2基本单元可以构成8×8耦合器,利用8只4×4基本单元可以构成16×16耦合器等。
光纤耦合器
树形耦合器
树形耦合器时主输入输出端口具有1×N型的耦合器,这种耦合器主要用于光功率分配场合,在接入网中用于光分配网。采用类似的方法,可将1×2或2×2耦合器逐次拼接,构成1×N或2×N,其拼接方案如图5.2.4所示。
光纤耦合器
