直流电机的拆卸方法_直流电机维修
伺服与控制
241人已加入
  直流电机的拆卸方法
  直流电机维修的拆卸方法如下:
  1、拆下电机的外部接线,并做好标记,例如对于异步电动机,应做好与三相电源线对应的标记,对于直流电机,应分别做好并励绕组、电枢绕组等与外部接线对应的标记。然后将底脚螺钉松开,把电机与传动机械分开。
  2、拆卸电机轴上的带轮或联轴器,有时需要先加一些煤油在带轮的电机轴之间的缝隙中,使之渗透润滑,便于拆卸。有的轴和轮配合较紧的,还需要对轮迅速加热,才能将轮拆下。
  3、对于装有滚动轴承的电机,应先拆下轴承外盖,再松开端盖的紧固螺钉,并在端盖与机座外壳的接缝处做好标记,将卸下的紧固端盖的螺钉拧入电机端盖上专门设置的两个螺孔中,将端盖顶出。
  4、拆卸带有电刷的电机时,应将电刷自刷握中取出,对去直流电机,还要将电刷中性线的位置做上标记。直流电机维修告诉您抽出转子时,必须注意不要碰伤定子线圈,转子重量不大的,可以用手抽出;重量较大的,就应该用起重设备来吊出。
  直流电机维修
  一、不能起动可能原因:
  ①电源无电压。
  ②励磁回路断开。
  ③电刷回路断开。
  ④有电源但电动机不能转动。
  维修方法:
  ①检查电源及熔断器。
  ②检查励磁绕组及起动器。
  ③检查电枢绕组及电刷换向器接触情况。
  ④负载过重或电枢被卡死或起动设备不合要求,应分别进行检查。
  二、转速不正常可能原因:
  ①转速过高;
  ②转速过低。
  维修方法:
  ①检查电源电压是否过高!主磁场是否过弱,电动机负载是否过轻。
  ②检查电枢绕组是否有断路、短路、接地等故障;检查电刷压力及电刷位置;检查电源电压是否过低及负载是否过重;检查励磁绕组回路是否正常。
  三、电刷火花过大可能原因:
  ①电刷不在中性线上。
  ②电刷压力不当或与换向器接触不良或电刷磨损或电刷牌号不对。
  ③换向器表面不光滑或云母片凸出。
  ④电动机过载或电源电压过高。
  ⑤电枢绕组或磁极绕组或换向极绕组故障。
  ⑥转子动平衡未校正好。
  维修方法:
  ①调整刷杆位置。
  ②调整电刷压力、研磨电刷与换向器接触面、淘换电刷。
  ③研磨换向器表面、下刻云母槽。
  ④降低电动机负载及电源电压。
  ⑤分别检查原因。
  ⑥重新校正转子动平衡。
  四、过热或冒烟可能原因:
  ①电动机长期过载。
  ②电源电压过高或过低。
  ③电枢、磁极、换向极绕组故障。
  ④起动或正、反转过于频繁。
  维修方法:
  ①更换功率较大的电动机。
  ②检查电源电压。
  ③分别检查原因。
  ④避免不必要的正、反转。
  五、机座带电 可能原因:
  ①各绕组绝缘电阻太低。
  ②出线端与机座相接触。
  ③各绕组绝缘损坏造成对地短路。
  维修方法:
  ①烘干或重新浸漆。
  ②修复出线端绝缘。
  ③修复绝缘损坏处。
