基于Arduino的示波器制作图解
1.2w人已加入
步骤1:所需的材料
示波器
正如我想让事情简单而便宜的事情,您需要做的就是:
一台笔记本电脑x1
一个Arduino x 1(UNO ,PRO MINI任何人都可以使用,我会使用NANO)除MEGA
跳线x 2
面包板x 1
鳄鱼夹x 2
公对公3.5毫米电缆x 1
要查看其波形的音频源或信号源。
步骤2:代码和示波器程序
示波器
示波器
插入arduino后,只需将提供的代码上传到zip文件中即可。
代码是什么,它只是简单地读取arduino的模拟引脚A0至A5或A7(取决于板)上的模拟电压,然后将该模拟电压转换为介于0-1023之间的值,然后值通过usb端口发送到计算机。
引脚A0-A5或A7(取决于板)充当示波器的6或8通道,但是该软件被设计为一次仅显示3个通道。
然后在上载草图后打开示波器程序,选择波特率和COM端口,然后打开通道
示波器程序设计为采用arduino的值并将其绘制在图形上,用一条线将这些点连接起来,就像示波器一样,给您一个漂亮的波形。
步骤3:行为准则
示波器
示波器
步骤1:插入您的arduino
步骤2:上传代码
步骤3:在我选择音频信号的情况下,将信号通过arduino的A0-A5或A7引脚(取决于板)从我的手机通过3.5mm的公对公插孔伸出。
它的一端连接到电话,另一端将其接地线连接到arduino的地线,另一个鳄鱼夹连接到其中一个音频通道(在我的情况下是音频信号的右侧通道)。
步骤4:打开示波器程序
步骤5:选择COM端口并选择波特率
步骤6:打开通道并那里有你!!!!!!
“请参考以下视频……”
步骤4:功能:
功能:
此示波器的分辨率约为:.0049伏(4.9 mV)/单位。
刷新率-1Khz
波特率:115200
电压范围:0-5v DC
一次可显示3个通道
注意:请勿超过示波器的5v极限,否则您将炒出arduino。
限制:结果1。电压范围不能超过其范围,仅在0-5V DC 2之间。 arduino将无法检测到任何高于1kHz的信号,否则它将显示垃圾值
3。不要尝试测量交流信号,因为arduino的Analouge引脚不是设计用来测量交流信号的,所以最后,您将通过损坏arduino或仅显示arduino的正半部来结束。
第5步:好了!
所以我认为我们很容易制作一个基于arduino的Ocillosocpe,因为这是我第一次使用arduino示波器,这让我知道我是否做错了。希望你喜欢 。如果您有任何问题,请在下面的评论部分中进行张贴。现在,您可以轻松侵入小型电子设备,并且可以轻松地找出在哪种电压水平下会产生什么样的波形,简而言之,您就有了很好的工具
