如何制作自己的麦克风
1.2w人已加入
步骤1:设计电气系统
麦克风
作为业余电子发烧友,我们没有充分设计自己的麦克风电路的背景。因此,我们决定从以下网站获得灵感:
http://www.audioimprov.com/AudioImprov/Mics/Entrie 。..
一个在线博客,其中包含一个简单的麦克风电路,很容易理解。
要为我们的PCB设计原理图,我们使用了easyeda.com的免费在线pcb编辑器,该编辑器可让您通过JLCPCB的帮助以非常低的成本订购PCB。在
https://jlcpcb.com
上访问jlcpcb以获得廉价的原型,步骤2:获取麦克风主体
制作自己的麦克风最困难,有时甚至是最昂贵的部分,就是要使它变得坚固。对我们来说幸运的是,我们有一台便宜的中文麦克风,一家公司将其送交审查,因此我们决定将其用于该项目。您可以在制造商网站上以相对便宜的价格购买自己的麦克风主体。
原始机身为蓝色,我们不喜欢它,因此我们决定将其打磨。砂纸打磨时,请确保均匀打磨,并且不要打磨太多,因为这可能会造成不平整的表面并影响后续涂装。
第3步:更换麦克风胶囊
我们决定更换此麦克风的旧胶囊K47可以提供良好的声音而不会听起来过于明亮。与其他替代产品相比,我们从WGT中心的胶囊转售商那里购买了这种胶囊,价格相对便宜。
在处理胶囊时,请确保完全不要触摸隔膜。始终从外圈/外侧握住胶囊。在安装时,请确保已连接接地线,并且完全不要篡改极化线。工作时,始终将胶囊保持在无尘的环境中。
第4步:最终组装和测试
责任编辑:wv
