arduino驱动闹钟DIY图解
1.2w人已加入
步骤1:
请首先阅读随附的.pdf文件以获取组装说明。然后使用以下图片和步骤指导您。
使用胶带将部件固定在板上,并焊接至少一个引脚。最好将两个引脚焊接在接头的相反两端。确保插头垂直,并且不倾斜到侧面。
焊接两个引脚后,请撕下胶带,然后焊接其余的引脚。然后在接下来的部分重复使用胶带。
1。首先在三排母针上进行焊接。
2。焊接在三排公引脚上。
3。确保不要在这两个引脚0和1上进行焊接。
4。焊接LCD的16针母接头。
5。焊接5V和GND引脚。使用面包板时,这是为了方便。
6。焊接所有7个触觉开关。
7。焊接浸入式插座和电池座。观察方向。
8。焊接晶体,一个220Ohm电阻器(可选)和GPS连接器。
9。焊接可变电阻器。
10。将蜂鸣器,顶部的+,LED,短引脚或外壳上的切口,150Ohm电阻,5V GND接头连接器以及可选的GPS分支母头连接器焊接。
11。放置DS1307以及可选的24LC256和电池。观察方向。点或凹槽向下切屑。
12。在LCD上焊接公头。您只需要在每个侧面上有6个销钉即可。
Tada!
这是一个完整的盾牌的360度视图:
《嵌入allowfullscreen =“ true” allowscriptaccess =“ always” height =“ 390” src =“//www.youtube.com/v/AVJi3TUTduM?version=3” type =“ application/x -shockwave-flash“ width =” 640“》
步骤2:步骤2-通过测试检查Phi-1防护罩的功能代码
加载附件的代码。
首先将电位器一直朝着方向转动,直到听到喀哒声或无法转动为止。如果您什么都没得到,那就换个方向。您将在屏幕上看到消息。只需按照说明进行操作即可。
《对象》
《嵌入allowfullscreen =“ true” allowscriptaccess =“ always” height =“ 390” src =“//www。 youtube.com/v/sYxAij8gQj0?version=3“ type =” application/x-shockwave-flash“ width =” 640“》
请确保您的屏蔽正在工作。
步骤3:步骤3-加载闹钟代码
加载闹钟代码。您完成了!
《对象》
《嵌入allowfullscreen =“ true” allowscriptaccess =“ always” height =“ 390” src =“//www.youtube.com/v/L-3pKtf1VBE?version = 3“ type =” application/x-shockwave-flash“ width =” 640“》
步骤4:第4步-使用Arduino和Phi-1屏蔽进行更多项目
