蓝宝石RX 5500 XT评测 能效比优秀
1.2w人已加入
一、前言:RX 5500 XT来了 但它的对手不是GTX 1650 Super
相信5个月前的发生的事情大家应该还记忆犹新,在RX 5700/XT 7月7日发布之前,NVIDIA通过某些渠道得知了它们的性能表现,因此赶在7月2日推出了RTX 2060/2070 Super来狙击对手。在老黄精湛的刀工之下,RTX 2060 Super在性能上刚好可以压制RX 5700,RTX 2070 Super也如愿战胜了RX 5700XT。
如今故事再次重演,在AMD的千元级显卡RX 5500 XT发布之前,NVIDIA抢先发布了GTX 1650 Super,性能比原来的千元显卡GTX 1650提升了35%以上,看起来RX 5500 XT有些凶多吉少。
但世事无绝对,老黄也会有失算的时候,因为RX 5500 XT的对手压根就不是GTX 1650、GTX 1650Super,而是GTX 1660!
距离RX 5700/XT上市已经过去了5个月,RX 5500 XT拖到现在才来还是有些原因的。毕竟AMD要双线作战,CPU领域需要对抗财大气粗的Intel,GPU领域则要面对NVIDIA。以AMD目前的资金实力,自然无法像老黄一样变着花样不断推出各种型号的新显卡。
但是采用了RDNA构架的RX 5500 XT绝对不容对手小觑!
RX 5500 XT采用了7nm制程工艺,在性能比RX 480提升12%的前提下,功耗降低了30%(其实根据实测远远不止30%),GPU核心面积则从221mm2降低到了158mm2,也就是说相同的核心面积下,性能可以获得70%的提升。
在规格方面,RX 5500 XT拥有22组计算单元,每组64个流处理器,一共就是1408个流处理器(其实完整版的是24个计算单元,1536个流处理器),单精度浮点性能5.2TFLOPS,基础频率1607MHz,加速频率1845MHz。
显存与GTX 1650 Super一样,也是采用了GDDR6颗粒,但是频率达到了14GHz,比后者的12GHz更好,128bit位宽,带宽则为224GB/s。显存容量有4GB与8GB二个版本,首发上市的是8GB型号。
RX 5500 XT的预设TDP高达130W,看起来比GTX 1650 Super的100W高了不少,但是TDP只是一个数字,大家不必过分纠结。比如i9-9900K的TDP是95W,但它的实际运行功耗能达到多少大家都心知肚明。RX 5500 XT在实际游戏中的功耗远远低于130W,在后面的测试中我们会详细讲到这点。
伴随RX 5500 XT而来的是全新设计的Radeon Software Adrenalin 2020 Edition驱动程序。
新驱动彻底设计了全新的现代化UI界面,玩家可以完全掌控Radeon显卡的硬件、游戏特性和设置、流传输服务等等,即便是在游戏中也可以轻松访问所有驱动选项,而新的用户配置文档可以一键完成最佳游戏优化设定。
另外,新驱动还有一些比较实用的新特性,比较重要的是Radeon Boost。
Radeon Boost的原理是在快速运动场景中,大幅降低画面分辨率,在基本不影响画质、视觉效果的前提下,大幅提高帧率、流畅度,根据AMD的说法在支持的游戏中可以获得23%左右的帧率提升。目前支持8款游戏:《守望先锋》、《绝地求生》、《无主之地3》、《古墓丽影暗影》、《古墓丽影崛起》、《命运2》、《侠盗猎车手5》、《使命召唤:现代战争2》。
除此之外,诸如Integer Display Scaling(整数缩放)、DirectML Media Filters(画面降噪)、Radeon Image Sharpening、Radeon Anti-Lag等这些技术可以在一定程度上提升游戏的画面质量。
二、蓝宝石RX 5500 XT 8GB显卡图赏:7相供电设计
显卡一看知道是蓝宝石的,RX 5500 XT沿用了蓝宝石的传统设计理念,正面整体为黑色,搭配2个95mm的双滚珠风扇,散热器的高度比PCB板整体高出1~2cm左右。
这块显卡的长度约为22.5cm,对于小机箱十分友好。
金属背板也有,主要作用就是辅助散热并增加显卡的强度。
底部视角图。
顶部视角图,单8Pin供电。
3个DP 1.4与一个HDMI 2.0接口。
三条纯铜热管搭配纯铜底座,可以轻松应付RX 5500 XT这种级别的选手。
显存与供电模块部分也贴了导热背胶。
PCB板非常之短,6+1相供电对于RX 5500 XT来说已经属于堆料了。
PCB板背部。
和其他GPU不同,RX 5500 XT并没有丝印任何字体与符号。
RX 5500 XT这个GPU的核心面积仅有158平方毫米,比RX 580的221平方毫米低了不少。
显存一共只有4颗,单颗容量2GB,一共8GB。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒、单颗容量2GB,一共4颗组成128Bit 8GB,频率14GHz,显存带宽达到了224GB/s。
三、理论性能测试:相比RX 580 8GB约有9%的提升
测试平台如下:
显卡
由于图灵GPU的构架不同于以往,在A卡与最新的N卡之间,单纯的3DMark分数已经没有了太多的意义,仅供参考。
1、3DMark
显卡
在2K分辨率3DMark测试中,蓝宝石RX 5500 XT图形分数达到了6761分,核心温度最高69℃,核心运行最高频率为1860MHz,最高风扇转速1401RPM。
显卡
在3DMark的测试中,无论是2K还是4K分辨率,蓝宝石RX 5500 XT都与RX 580 8GB相差无几,总体上是略微领先。和图灵GPU相比,则呈现大幅度领先的状态,不过二者之间并没有太高的可比性。
2、3DMark Time Spy
显卡
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,蓝宝石RX 5500 XT图形分数达到了4844分,核心温度最高71℃,核心运行最高频率为1852MHz,最高风扇转速1587RPM。
显卡
在在3DMark Time Spy测试中蓝宝石RX 5500 XT相比RX 580 8GB有一定的优势,2K分辨率下能领先372分,领先幅度约为9%;4K分辨率下能领先178分。领先幅度同样是9%。
四、游戏性能测试:2K分辨率下笔GTX 1650 Super强5%
下面主要介绍1080P分辨率下的性能表现,2K分辨率的成绩直接以数据表格的方式呈现给大家。
1、Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
显卡
在《Apex英雄》中,RX 5500XT的帧率为88FPS,比GTX1650 Spuer骁将要少3帧,比XFX RX580 8GB则要多11帧左右。
2、GTA V
显卡
显卡
AMD显卡在《GTA V》中的表现也不太好,不过这个游戏CPU也是影响应能的因素之一。RX 5500 XT的帧率为66FPS,比GTX1650 Spuer骁将要少5帧。
3、刺客信条:奥德赛
显卡
显卡
4、孤岛惊魂5
显卡
这是2K分辨率的帧率。
显卡
在《孤岛惊魂5》中,RX 5500 XT拔得头筹,帧率比GTX 1660还要高1FPS,比GTX1650 Spuer骁将要高5帧。
5、古墓丽影:暗影
显卡
显卡
RX 5500 XT在《古墓丽影:暗影》中的表现属于正常成绩,比GTX1650 Spuer骁将要高3帧,但是比GTX 1660要低4帧。
6、鬼泣5
显卡
在《鬼泣5》中,XFX RX580 8GB的帧率表现居然看齐了GTX 1660,达到了110FPS。RX 5500 XT的表现也还可以,105FPS的成绩比GTX1650 Spuer骁将要高3帧。
7、绝地求生
显卡
在《绝地求生》中,RX 5500 XT的帧率与XFX RX580 8GB同为75FPS,比GTX1650 Spuer骁将要少了6帧。
8、守望先锋
显卡
在《守望先锋》中,RX 5500 XT的帧率高达133FFPS,而GTX1650 Spuer骁将的表现仅比XFX RX580 8GB高了5帧,成绩为121FPS。
9、突出重围
显卡
在《突出重围》中,XFX RX580 8GB拿到的中最高的帧率,而RX 5500 XT 50FPS的成绩也比GTX1650 Spuer骁将高了2帧,比GTX 1660只少一帧。,
10、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
显卡
显卡
在《巫师3》中,RX 5500 XT的帧率为53FPS,对于一个RPG游戏来说,已经足够流畅了。这个成绩比GTX1650 Spuer骁将高了3帧,比GTX 1660少2帧。
11、战争机器5
显卡
显卡
在《战争机器5》中,RX 5500 XT的帧率达到了63FPS,比GTX 1660也要搞1帧,比GTX1650 Spuer骁将则是多了4帧。
12、中土世界:战争之影
显卡
显卡
《中土世界:战争之影》的帧率也可以看做是RX 5500 XT性能表现的一个缩影,比GTX1650 Spuer骁将则是多了7帧,相比GTX1660则要少了3帧。
显卡
在1080P分辨下,只有在《刺客信条:奥德赛》中,蓝宝石RX 5500 XT的帧率会低于50FPS。和GTX 1650 Super比起来,蓝宝石RX 5500 XT要强2%左右,比XFX RX 580 8GB则快了7%的样子。
显卡
RX 5500 XT是一张为1080P分辨率而准备的游戏显卡,2K分辨率的测试就不单独分一个章节来介绍了。不过从上表可以看出,由于显存容量达到了8GB,同时带宽更高的原因,蓝宝石RX 5500 XT的帧率表现与GTX 1650 Super相比在2K分辨率下能够领先得更多一些,达到了5%;比GTX 1650则快了41%,比XFX RX 580 8GB快了6%。
五、超频以及功耗测试:实际功耗并不比GTX 1650 Super高多少
1、超频测试
AMD的年度驱动Radeon Software Adrenalin 2020 Edition重新设计了超频界面,整体看起来相比以前更加直观一些。
显卡
在超频这方面,AMD要更加厚道一些,驱动里面可以设置电压、GPU频率、显存频率、风扇的温度曲线以及是否开启智能停转,当然也能调整TDP上限。
在实际测试中,我们显卡的加速频率从1845MHz拉到了2047MHz,显存频率小超到1440MHz,TDP拉满。
显卡
从3DMark的成绩来看,超频之后的蓝宝石RX 5500 XT图形分数达到了7290,比默频高了529分,提升幅度约为8%,最高温度65度,最高风扇转速1965RPM,最高功耗149瓦,整体表现还算不错。
2、温度测试
我们在这里只对蓝宝石RX 5500 XT进行测试,测试时室温26度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 10分钟之后,蓝宝石RX 5500 XT骁将的温度保持在72度,频率为1835MHz,功耗为126瓦W,风扇转速仅有1503RPM。
3、功耗测试
其实蓝宝石RX 5500 XT预设的130W TDP非常富余,平时在游戏中很少会达到这个数字,即便是烤机测试,RX 5500 XT的烤机频率都达到了1835MHz了,烤机功耗也就126W。绝大部分游戏的负载都远低于FurMark,RX 5500 XT的游戏功耗通常在100W左右,比GTX 1650 Super高不了多少。
可以看出在《绝地求生》中,蓝宝石RX 5500 XT在GPU占用99%,运行频率达到了1842MHz的情况下,GPU的功耗仅有95W左右,并不比GTX 1650 Super高。
显卡
烤机功耗与预设TDP息息相关,这个数值看看就好了。
再来看运行《巫师3》时的整机功耗,蓝宝石RX 5500 XT平台仅有223比,比GTX 1650 Super只高5瓦,比GTX 1660则要低了6瓦。如果是和RX 580相比,少了足足136瓦。要知道这是整机功耗,如果扣除平台功耗,单论显卡的功耗,蓝宝石RX 5500 XT则还不到RX 580 8GB的一半。
至于待机功耗,新一代的AMD有着自己的独门绝技,可以将低负载下的GPU频率将至2位数甚至是个位数MHz,因此RX 5500 XT待机功耗是最低的。
六、总结:能效比优秀 GTX 1650 Super不是对手
首先要对RX 5500 XT的TDP做一些说明,如果单纯以TDP来判断显卡的功耗大小比较片面。A卡以最高频率进行烤机的功耗定为TDP,而N卡则将游戏运行最高频率的功耗设定为TDP,一旦进行烤机,频率就会暴降。
就比如RTX 2080 Ti的 TDP为260W,它在游戏中的运行频率可以高达1900MHz,但是在烤机时由于功率限制,频率会大幅度降低到1400MHz以下。想要让烤机频率也达到1900MHz,恐怕需要400W以上的功率才行,也就是说NVIDIA将RTX 2080 Ti的预设TDP改为400W也不过分。
RX 5500 XT预设的130W TDP看起来很高,但其实它在游戏中基本上只需要100W左右功率就能跑到最高频率,只有在烤机的时候,才有可能达到130W的功耗。
游戏的运行功率很能说明问题,在运行《巫师3》时,RX 5500 XT平台的整机功率比GTX 1660要更低,比GTX 1650 Super也只是高了7瓦。
再说性能,GTX 1650 Super赶在RX 5500 XT之前发布,原以为在性能上会略胜一筹,最终RX 5500 XT的表现多多少少有一些惊喜!
虽然在《APEX英雄》、《GTA V》这样的游戏中落后GTX 1650 Super不少,但是在更多游戏中,RX 5500 XT的表现可与GTX 1660相媲美,而在《战争机器5》这样的最新大作中,RX 5500 XT的性能比GTX 1660都要强一些。
整体而言,在1080P分辨率下,RX 5500 XT能比GTX 1650 Super强2%左右,和比GTX 1660的差距则在5%左右。
而在2K分辨率下,得益于更高的显存带宽,蓝宝石RX 5500 XT相比GTX 1650 Super领先幅度提升到了5%。
和前辈RX 580相比,蓝宝石RX 5500 XT的性能比XFX RX 580 8GB要强了7%,但是功耗降低了一半。
在超频方面,AMD比NVIDIA更有诚意,驱动里面可以调整几乎所有的参数,蓝宝石RX 5500 XT在经过简单的超频之后可以再获得9%的性能提升,此时在性能上已经可以超越GTX 1660了,而NVIDIA至今都不在驱动程序里提供任何的超频选项。
最后就是售价了,蓝宝石RX 5500 XT 8GB的官方首发预售价格为1399元,比GTX 1660便宜了不少,但是比GTX 1650 Super普遍的1199/1299元要高了100-200左右,主要的原因是蓝宝石RX 5500 XT 8GB采用了8GB GDDR6显存,而GTX 1660只是6GB DDR5,GTX 1650 Super则是4GB的DDR6。
后续各家AIB厂商会陆续推出4GB GDDR6显存的版本,价格将会降到1199/1299元甚至更低,考虑性能方面的优势,RX 5500 XT要全面战胜GTX 1650 Super没有一点问题。
AMD Radeon RX 5500 XT 8G显卡将于今日起由合作伙伴华擎,华硕,迪兰,盈通,撼讯,蓝宝石和讯景进行售卖。Radeon RX 5500XT 4G版即将上市,售价1299元。Radeon RX 5500XT 8G双十二售价1399元人民币,即日起至12月22日,在京东/天猫 购买指定Radeon RX 5500XT显卡,根据规则晒单可获价值30元京东E卡/天猫超市卡。活动规则以页面显示为准,详询各店铺客服。
       责任编辑:wv
