如何使用串行监视器打开和关闭LED
1.2w人已加入
步骤1:收集零件
一块面包板
一个LED
一个220欧姆的电阻器
一个Arduino
步骤2:代码
将以下代码上传到您的arduino:
void setup()
pinMode(13,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
while(!Serial) ;
Serial.println(“输入1打开LED,关闭2输入”);
void loop(){
if(Serial.available())
int状态= Serial.parseInt();
if(状态== 1)
digitalWrite(13,HIGH);
Serial.println(“命令完成的LED亮起”);
如果(状态== 2)
digitalWrite(13,LOW);
Serial.println(“命令完成的LED指示灯熄灭”);
第3步:接线
根据上面的电路图连接所有组件。
第4步:完成
现在,只需将arduino连接到您的PC,现在就打开串行监视器(为此,可通过工具》 Serial浏览监视器。)
现在,当您发送1时,LED会亮起,而当您发送2时,LED会熄灭。
