如何实现简易无线电源传输技术
1.2w人已加入
步骤1:理论
电源传输
无线电力传输背后的想法类似于空芯变压器。我们都知道,变压器初级绕组中变化的电场会在次级绕组中感应出电流。
在常规变压器中,它们具有铁芯以增加感应磁场,从而提供更高的效率。但是我们也可以通过使两个绕组保持更近的距离来制造空心变压器。并在次级绕组中感应出电流。因为电磁波可以像无线电波一样在空气/太空中传播。它们不过是变化的高频电磁波。
现在我们要制造一个空心变压器。通过在较高频率下进行初级绕组切换时输入较高的电压,可以在初级绕组和次级绕组之间实现更大的距离。
步骤2:所需的组件
电源传输
电源传输
现在,正如我告诉您的那样,该项目正在演示只需最少的组件即可进行无线电源传输。如果您是工程师或业余爱好者,您只会需要周围的东西。
1。漆包铜线24SWG或类似规格的AWG
2。一个LED
3。 Arduino或任何其他微控制器
4。焊接套件
第3步:制作绕组/线圈
电源传输
电源传输
使线圈取一个圆柱形物体直径3-4厘米(较大的直径也可以使用,但由于我们的电压太低可能会产生其他影响)对于初级绕组,将导线缠绕在物体上并至少缠绕50-60圈。用于保持线圈匝数的电线的两端可能会自行解开。
对次级绕组进行相同的处理,并使其绕40至50匝。我们现在有了线圈。
步骤4:连接事物
电源传输
电源传输
电源传输
电源传输
将LED连接到次级绕组。无需添加任何额外的东西,因为LED本身就是二极管。因此,它可以处理电流的极性反转。
将您的初级绕组连接到arduino的任何两个数字引脚或任何其他微型芯片。我的被连接到D12和D11。
第5步:对Arduino进行编程
电源传输
在编码区域没有太多要做。我们都需要反转初级绕组引脚上的电流极性。
//作者:Abhi verma
//创建于:10/1/2017
//此代码在公共领域。如果您要使用高压电源,请使用预防措施并当心。作者不承担任何责任。
//无线功率传输原型
void setup(){
//将引脚初始化为输出
pinMode(11,OUTPUT);
pinMode(12,OUTPUT);
无效循环(){
//更改引脚状态以反转线圈的极性。最快的速度500 Khz。
digitalWrite(11,LOW);
digitalWrite(12,HIGH);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(12,LOW);结果,digitalWrite(11,HIGH);
步骤6:测试
电源传输
打开arduino的电源,然后将两个线圈都放近。您可以看到您的LED指示灯亮起。当您将两个线圈拉近时,它会变得更亮。
使用相同的方法,可以通过制作更坚固的线圈并在初级绕组上施加更高的电压来提供无线电源。
