如何使用LM386音频放大器芯片制造音频放大器
1.2w人已加入
步骤1:零件
音频放大器
您将需要:
-100k电位计
-.1微型法拉电容器
-220微型法拉电容器
-10微型法拉电容器-仅对于200k升压环路
-LM386芯片(或任何称呼)是必需的-焊料-烙铁-小电路板-耳机插孔
-扬声器--http://www.josepino.com/circuits/index.php?howto-speaker.jpc-制作自己的
可选
塑料杯
注意:我添加了一块面包板我是从电路图中绘制出来的,所以如果有人想仔细检查一下,那就很好了
第2步:解放音频插孔
将电线从插孔上切开几英寸(您想要腾出一点空间。我没有这么做)。
将电线剥皮
将绝缘电线剥皮,请确保不要切勿将它们剥开到足以使剥开的部分接触到非绝缘电线的位置
编辑:请勿将两条(以前)绝缘的电线绞在一起嗯,这可能会损害声音质量。
那些(以前)绝缘的线是正极,而非绝缘的是地线。
请参阅我在耳机维修方面的说明,以了解有关耳机线的更多信息。
步骤3:将所有内容放置在板上
音频放大器
将所有内容放置在板上。此步骤可帮助您使用尽可能少的电路板,从而使放大器更小。
这是我设置我的方法
步骤4:在下面进行所有连接
音频放大器
音频放大器
只需遵循电路图。确保在此步骤中阅读了所有关于图片的注释,这对您有很大帮助。
步骤5:仔细检查所有连接并完成
音频放大器
音频放大器
仔细检查所有连接是否短路和连接不良。然后,一切就绪后,进行测试。要稍微改善声音,请从塑料杯上切下底部,然后将其放在扬声器上。
