并联电抗器的作用
EMC/EMI设计
1222人已加入
相比大家在初中物理课上都听明白了什么叫串联、什么叫并联了。其实除了我们平日课本上知道的以为,在日常电力设备中,我们的工作人员也经常遇到这类问题,今天我们就着重来了解一下并联电抗的作用
并联电抗器的作用 
对超高压远距离输电线路而言,空载或轻载时线路电容的充电功率是很大的,通常充电功率随电压的平方面急剧增加,巨大的充电功率除引起上述工频电压升高现象之外,还将增大线路的功率和电能损耗以及引起自励磁,同期困难等问题。装设并联电抗器可以补偿这部分充电功率。
有利于消除发电机的自励磁。   
当同步发电机带容性负载(远距离输电线路空载或轻载运行)时,发电机的电压将会自发地建立而不与发电机的励磁电流相对应,即发电机自励磁,此时系统电压将会升高,通过在长距离高压线路上接入并联电抗器,则可以改变线路上发电机端点的出口阻抗,有效防止发电机自励磁。  
削弱空载或轻载时长线路的电容效应所引起的工频电压升高。  
并联电抗器的中性点经小抗接地的方法来补偿潜供电流,从而加快潜供电弧的熄灭。  
这种电压升高是由于空载或轻载时,线路的电容(对低电容和相间电容)电流在线路的电感上的压降所引起的。它将使线路电压高于电源电压。当愈严重,通常线路愈长,则电容效应愈大,工频电压升高也愈大。  
改善沿线电压分布和轻载线路中的无功分布并降低线损。   
当线路上传输的功率不等于自然功率时,则沿线各点电压将偏离额定值,有时甚至偏离较大,如依靠并联电抗器的补偿,则可以仰低线路电压得升高。  
减少潜供电流,加速潜供电弧的熄灭,提高线路自动重合闸的成功率。   
所谓潜供电流,是指当发生单相瞬时接地故障时,在故障相两侧断开后,故障点处弧光中所存在的残余电流。  
产生潜供电流的原因:故障相虽以被切断电源,但由于非故障相仍带电运行,通过相间电容的影响,两相对故障点进行电容性供电;由于相间互感的影响,故障相上将被感应出一个电势,在此电势的作用下通过故障点及相对地电容将形成一个环流,通常把上述两部分电流的总和称之为潜供电流。潜供电流的存在,使得系统发生单相瞬时接地短路处的潜供电弧不可能很快熄灭,将会影响单相自动综合闸的成功率。
1.减轻功率损失
使轻负荷时线路中的无功功率尽可能的平衡,防止无功功率不合理的流动,同时也能够减轻线路上的功率损失。
2.改善电压分布
使用并联电感器可以有效的改善输电线路上的电压分布。
3.稳定电压
在大机组与系统并列式,采取并联可以降低高压母线上的工频,稳定电压。这样做更有利于发电机同期并列。
4.消除发电机的自励磁
有效的防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
5.降低电压
轻空载或者轻负荷线路上的电容效应,以此较低工频暂态过电压。
6.加速自动熄灭
当采用电抗器中经小电抗接地装置时,我们还可以采取小电抗器补偿线路相见及相地电容,以便加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
