电容式麦克风和动圈式有什么区别
音频技术
92人已加入
  电容式话筒是利用电容大小的变化,将声音信号转化为电信号.这种话筒最为普遍,常见的录音机内置话筒就这种.因为它便宜,体积小巧,而且效果也不差.有时也叫咪头。
  动圈式麦克风是把声音转变为电信号的装置。动圈式话筒是利用电磁感应现象制成的,当声波使膜片振动时,连接在膜片上的线圈(叫做音圈)随着一起振动,音圈在磁场里振动,其中就产生感应电流(电信号),感应电流的大小和方向都变化,变化的振幅和频率由声波决定,这个信号电流经扩音器放大后传给扬声器,从扬声器中就发出放大的声音。
  它们的区别如下:
  一、工作原理的区别:动圈式麦克风利用的是电磁感应原理,将导线线圈搭载于振膜上,再置于磁铁的磁场间,随着声压的变化在磁场中不断运动产生感应电流,从而将声音讯号转变为电讯号。而电容麦克风是电容器的充放电原理。
  二、结构上的区别:动圈麦克风主要由线圈、振膜以及外壳组成,结构十分牢固、稳定性也极高。而电容麦克风结构上,音头内部电容器的构造复杂、且内部置有极板(超薄金属膜)和放大器等零部件。
  三、音质上的区别:动圈麦克风由于结构的原因,动圈麦的灵敏度比较低,频率响应也不够宽。因此它的高音域延伸不够好,对于微弱的声音感应也会比较迟钝(瞬时响应慢),简单说就是声音不够细腻,细节不够丰富。而相比之下电容麦的音色展现清晰亮丽。
  四、价格的区别:动圈麦克风由于其结构简单,因此价格相对于电容麦克风要便宜。
  五、应用场合的区别:电容麦被广泛应用于专业的人声演唱、录音室录音、影视录音、乐器拾音等场合。而动圈麦克风则被广泛应用于KTV或演出等娱乐场合。
