综合布线的六大子系统
综合布线设备
1人已加入
  综合布线
  综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说,结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。
  综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。
  综合布线的六大子系统
  1、工作区子系统
  工作区子系统由用户终端设备连接至信息插座的器件组成,它包括装配软线、连接器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O接口处搭桥,信息插座有墙上、地上、桌上、软基型多种,标准有RJ45/RJ11的单、双、多孔等各种型号。工作区子系统示意图如下图所示。
  2、水平区子系统
  水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各工作区的信息插座上,一般处在同一楼层。采用符合EIA/TIA 568A标准的超5类UTP(非屏蔽双绞线)。
  3、管理子系统
  管理子系统由楼层配线架组成。其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平布线子系统相连接。布线系统的灵活性和优势主要体现在管理子系统上,只要简单的跳一下线就可以完成任何一个结构化布线的信息插座以对任何一类智能系统的连接,极大的方便了线路重新布置和网络终端的调整。光纤连接时,要用光纤接续箱(LIU),箱内可以有多个ST连接器安装孔,箱体箱内的线路弯曲设计应符合62.5/125微米多模光纤的弯曲要求,光纤接头用STⅡ,由陶瓷材料制成,最大衰减为0.2db,光耦合器可作为多模光纤与网络设备或光纤接续装置上的连接,配线架和光纤接续箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其他系统,并对它们通过跳线进行管理。 设备室子系统示意图如下图所示。
  4、垂直干线子系统
  主干线子系统提供建筑物的主干电缆的路由,是综合布线系统的神经中枢,实现主配线架和中间配线架的连接。一般建议采用超5类双绞线电缆和光纤作为主干传输介质。
  5、设备室子系统
  设备室子系统把中继线交叉处和布线交叉连接处连到应用系统设备上,由设备室的电缆及连接器和相关支撑硬件组成,把公用系统设备的各种不同设备互连起来。
  一般设备室子系统分作两部分考虑:
  第一部分为计算机房,放置网络设备,在网络设备上可接服务器、主机等;
  第二部分为通信中心,放置PABX及边接PABX与垂直干缆的主配线架等。
  6、建筑群连接子系统
  该系统是指主建筑物中的主配线架延伸到另一建筑物中的主配线架上的连接系统。通常采用光纤或电缆线连接。它是整个布线系统的一部分(包括传输介质)并支持提供楼群之间通信所需的硬件,其中有电缆、光缆和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的保护设备。
  综合布线应用对象
  银行、证券交易所、宾馆饭店、商店等商务领域;
  各大公司、贸易中心、综合办公楼等办公写字楼领域;
  大学校园、各大公司建筑物群、政府机构等建筑物群领域;
  各交通运输领域;
  医院、急救中心等卫生及健康领域;
  电信、邮政、新闻广播、电视、出版领域;
  高级住宅、智能小区等居住领域。
  综合布线应用范围
  由于综合布线系统主要是针对建筑物内部及建筑物群之间的计算机、通信设备和自动化设备的布线而设计的,所以布线系统的应用范围是满足于各类不同的计算机、通信设备、建筑物自动化设备传输弱电信号的要求。
  综合布线系统网络上传输的弱电信号有:
  模拟与数字话音信号;
  高速与低速的数据信号;
  传真机等需要传输的图像资料信号;
  会议电视等视频信号;
  建筑物的安全报警和自动化控制的传感器信号等等。
