高性能双CPU单板计算机的硬件框图及功能分析
     产品描述
  该单板计算机具有很强的数据处理和网络通信能力,能够满足大负荷的网络通信、数据处理等任务的要求。
  单板计算机的硬件框图如下所示:
cpu
  功能设计
  (1)在6U单板上集成2颗Freescale公司的MPC8541E高性能处理器;
  (2)2颗处理器之间可以通过双口RAM或点对点的千兆以太网进行通信;
  (3)每颗处理器带有2条独立的PCI总线,其中1条通过CPCI连接器接到专用背板上,实现双通道CPCI总线架构;另一条PCI总线连接CAN通信控制器,实现双通道CAN总线架构,CAN总线为光电隔离型;
  (4)处理器主频为833MHz,支持DDR1内存,板载SO-DIMM内存插座,最高支持1GB;
  (5)每颗处理器带有NOR FLASH存储器,最高支持64MB。
  (6)每颗处理器带有NVRAM存储器,最高支持1MB。
  (7)每颗处理器有2个自带的千兆以太网口,其中一个用于与另一颗处理器在板上进行点对点的以太网通信,另一个通过后插卡对外引出,用于下装程序、调试;
  (8)每颗处理器有1个自带的RS232串口,前出线,用于调试;
  (9)板载DPRAM存储器,容量为16KB;
  (10)该板有硬件看门狗电路,当任意一颗处理器或外设发生故障时均可自动复位,保证了系统的安全性;
  (11)该板带有实时时钟RTC;
  (12)该板为前/后插卡结构,主要通信接口均为后出线;
  (13)板载电源模块均具有过压、过流和温度保护功能,保证了系统的安全性;
  (14)板上运行Vxworks操作系统;
  (15)前面板设置的指示灯包括:
  ①1个电源指示灯;
  ②1个运行指示灯,由用户软件控制;
  ③1个错误指示灯,由用户软件控制;
  ④千兆以太网1的LNK、ACT指示灯;
  ⑤千兆以太网2的LNK、ACT指示灯;
  ⑥CAN总线1的TX、RX指示灯;
  ⑦CAN总线2的TX、RX指示灯。
  (16)前面板设置1个复位按键。
  机械外形尺寸:
  (1)主卡为标准6U欧式插卡:长220mm,高233.35mm;
  (2)后插卡:长79mm,高233.35mm;
  使用环境:
  该板采用工业级芯片及工艺设计,适应各种复杂的工业环境。EMC设计、抗振动和冲击等均满足相关标准中的要求。
  (1)电源:+5V±10%
  (2)使用温度:0~60℃
  (3)储存温度:-20℃~+80℃
  (4)使用湿度:0%~90%
产品规格
名称
特性
机械外形
6U双CPCI总线欧式插卡
处理器
2个MPC8541E,最高频率833MHz(533MHz,600MHz,667MHz,833MHz), 256KB L2 Cache。
内  存
每颗处理器:SO-DIMM内存条,DDRI/333MHz,最大支持1GB。
串  口
每颗处理器:1个RS-232串口,采用RJ-45。
BootROM
每颗处理器:512KB
FLASH
每颗处理器:32MB,最高支持64MB。
NVRAM
每颗处理器:128KB,最高支持1MB。
I/O总线
每颗处理器:32位,33MHz,PCI-HOST。
网络接口
每颗处理器:有2个10/100/1000Mbps全双工自适应以太网电口。对外引出1个(RJ45),后出线;另1 个用于在板内与另一颗处理器通信。
硬件加速
1)  OCeaN switch fabric;
2) Security Engine,安全加速引擎, 支持大量的算法模式,包括DES/3DES、AES、ARC-4、Kasumi、MD5、SHA1/2、RSA和Elliptic Curve(椭圆曲线),并具有硬件的随机数产生器。安全引擎使MPC8541E处理器能提供高达1Gbps的吞吐速率,可满足广泛使用的商用安全协议,如IPSec、SSL/TLS和3GPP。
Watchdog
独有的硬件(CPLD)逻辑+ 软件编程控制,确保系统具备灾难恢复能力
实时时钟
提供实时时钟,锂电供电
LED  灯
电源,系统运行,状态,网口
工作温度
-20℃-60
存储温度
-40℃~70
操作系统
VxWorks
应用场所
应用于2乘2取2安全计算机平台。
cpu
