基于华芯通昇龙4800芯片的FM-D2160 服务器
产品描述
FM-D2160 服务器采用 Qualcomm 2400/华芯通-1号高性能国产 ARM 处理器,2U2 节点架构,最 大提供 16 个 SFF 硬盘扩展仓位(支持标准 2.5”SAS/SATA 硬盘和 SSD)。每个节点配置一个 Qualcomm 2400/华芯通 1 号 64 位 ARM 处理器,提供 6 个 DDR4 DIMM 插槽(支持 UDIMM/RDIMM/LRDIMM DDR4 配置)。
在 2U 服务器系统内,提供多达 96 核的超强计算性能,灵活的存储扩展,以及高速网络接入能力,非常适用于具有多重业务负载的复杂基础设施环境,包括企业级部署、云环境部署、大数据应用环境等。
产品规格
系统规格
计算节点
2个计算节点
系统存储
SAS/SATA前端盘位:16x2.5寸盘热插拔
操作系统
支持Ubuntu、CentOS、普Linux等OS
电源
1+1冗余热插拔,920W 80Plus铂金电源,200~240V AC in,47~63Hz
散热
系统风通过BMC可态调整PSU集两个高性能风扇组,后通风
外形
724x448x88.1mm,2U机架式
重量
20公斤
产品规格
处理器
Qualcomm2400/华芯通HXT-1处理器,40/46/48核,基频2.2GHz/最高2.6GHz,LGA2808
内存
6个DDR4UDIMM/RDIMM/LRDIMM扩展槽,最高2667MHz
最大内存
768GB(6 DIMMx128G)
存储
集成SATA控制器,内置2xM.2SATASSD
可选独立SAS/SATARAID控制器,支持RAID0、1、5、6、10等
网络连接
OCP2端口千兆以太网网口,支持1个IPMI网络管理端口
支持选配10GbE/25GbEOCPNIC卡;
I/O扩展槽
3xPCIe3.0slots和1x8OCP:
(1)x16全长/全高ordualx8slot
(2)x4LowProfile
(3)x8OCP兼容性卡
后面板端口
VGA显示接口:1xDSUB-15
USB2.0:2xUSB2.0
串口:Ø3.5mmAudioJack
集成式管理
板载BMCAST2500管理芯片,符合IPMI2.0规范,支持远程访问
环境及认证
工作温度
10~35
贮藏温度
-40~65
工作湿度
10~80%相对湿度
贮藏湿度
5~95%相对湿度
海拔高度
35℃@1000M
声压级
小于65dBA@23+/-2℃
产品认证
CCC
环境认证
RoHS
华芯通
