IV-11VFD电子管时钟DIY图解
1.2w人已加入
步骤1:零件和焊接
电子管
您可以看到PCB上的标记/标签实际上指示出哪些零件在哪里,应该在哪个方向。如果您需要更多有关零件放置方式的参考,请参见原始照片https://www.instructables.com/files/orig/F81/TSNE/I 。..
共有3张在装运前已焊接的smd零件,否则必须用铁和一些用于LED的助焊剂进行焊接,因为LED引脚之间的距离太近,最好具有一些助焊剂
1。将引脚焊接在VFD管之前,最长的引脚通过通孔进入矩形。
2。具有两个通孔的“电源”连接器需要连接/短路
3。 MCU(U17)中有程序,上电后即可工作。
4。 U9和5B16的零件已卸下,无需如图所示进行焊接。
5。切断VFD管销的不均匀长度1-10mm,将有助于轻松插入销孔。
6。零件1N5819和1N4007外观相同,但焊接位置不同。
7。 led的最长引脚进入矩形孔。
8。
步骤2:上电之前。..检查
-您需要5V1A电源,5V0.5A不起作用。 5V2A最高。
-上面的照片检查可能会更容易。
-PCB上的“电源”标记是我作为上一个照片显示进行连接的。
-零件1N5819和1N4007外观相同,但焊接位置不同。
-RP1至RP6有一个白点,需要对准方形焊接孔
第3步:遥控器
电子管
所有按钮功能
由于空运,电池可能不包括在内
更新:
5 更改YYMMDD MMDDYY DDMMYY
6 更改摄氏/华氏度
7 更改12/24小时
在警报设置模式下,通过单击200+按钮,打开/关闭警报
-警报关闭
CA警报打开
第4步:功能
某些事情可能有助于更好地了解时钟
-ds39b20或ds18b20 i温度传感器,您可以使用时钟线进行焊接,以避免PCB和LED产生热量。
-LED不能与温度超过350`C或662`F的铁进行焊接/p》
步骤5:否?
我设法将时钟放在白色背景附近,墙上的led灯发光产生了戏剧性的视觉效果,因此如果您有这种情况,则不需要将其放在白色背景上。
