基于LM35和LM3914的室温温度计的制作
1.2w人已加入
步骤1:材料
您需要:
电阻器;
1k预置。.. 4
2.2k 。.. 2 《2》 2k 。.. 1 《330》 ohm 。.. 1 《75》 ohm。 。.1
半导体;
Lm3914 。.. 3
Lm35 。.. 1
电容器;
10 uF电解
10nF陶瓷
LED;
任何颜色。.. 30
步骤2:示意图
温度计
温度计
温度计
示意图,我们将要遵循。我省略了2.2 uF电容器。
步骤3:添加LM3914 IC
第一步是添加三个LM3914 ic。 。注意缺口。将它们插入有五个孔的间隙中。
步骤4:添加LED
我为每个ic添加了led。确保正确插入它们。正+侧进入共轨,负-侧进入ic。我还进行了+电源连接。
第5步:添加电阻器
我嵌套添加了电阻器。首先,我将1k变量和2.2k固定为两个ic。之后,我添加了剩下的2个1k变量以及带有第三个ic的2k和330欧姆电阻。
步骤6:建立连接
我的嵌套步骤是将三个ic链接在一起。这是通过将一个ic的4和8引脚连接到下一个的第六引脚来完成的。
步骤7:添加LM35
下一步是添加LM35并建立连接。适当注意引脚。信号引脚连接到所有三个ic的引脚5。接下来插入75欧姆电阻器和两个盖帽以完成组装。
步骤8:完成
完成项目我加了一个二极管并做了一些最后的连接,这是我第一次错过了。我还将所有ic的pin9连接到正极。然后,我将其连接到6伏电池,瞧!电源必须在5到9伏之间,否则它将无法正常工作。
现在,您必须校准电路。选择质量较好的万用表,最好是Fluke,Unit-t或Mastech,并将其设置为伏特设置。将数字万用表的负极端子接地并接通电路电源。然后将数字万用表的正极端子连接到图片左侧第一个ic的引脚4,并在原理图的最下方。然后旋转预设连接到引脚4的电压,直到达到90 mV。然后连接相同ic的引脚6并旋转第二个预设,直到达到190 mV。然后将万用表连接到中间ic的引脚6上,并旋转预设以达到290mV。然后将其连接到最后一个ic的pin6上,并转动第四个预设值,以达到390 mV。
这样,温度计会从10摄氏度开始读数,温度每升高1摄氏度,第一个LED就会读数因此,增加一个LED可使最大温度为39摄氏度。
步骤9:PCB布局
这是PCB布局的链接。
http://electronics-diy.com/schematics/1086/Electronic_Thermometer.rar
这是此原始项目源的链接
http://electronics-diy.com/electronic-thermometer-lm35.php
责任编辑:wv
