使用电磁霍尔传感器的门警报的制作
1.2w人已加入
步骤1:所需的组件
555计时器IC
蜂鸣器
面包板
电阻1K-4
电阻10K
电位器50K
LED
电容器10uF
LM7805稳压器
晶体管BC547
OH3144霍尔效应磁传感器
步骤2:霍尔效应传感器
霍尔传感器是一种可以根据其极性检测磁体是否存在的设备。它是一个换能器,它根据附近的磁场产生信号。在这里,我们使用了 3144霍尔效应传感器,其范围约为2厘米。
顾名思义,霍尔效应传感器与原理“ 霍尔效应 ” 。根据该定律“当垂直于磁场引入电流沿一个方向流动的导体或半导体时,可以垂直于电流路径测量电压”。使用此技术,霍尔传感器将能够检测其周围是否存在磁体。
步骤3:电路图和说明
霍尔传感器
在此门磁报警电路中,我们使用了处于非稳态模式的555计时器IC来产生声音作为警报;音频频率可以通过使用随附的RV1电位计进行调节。在这里,我们在Vcc和555定时器(U2)的第7引脚之间连接了一个1k(R1)电阻,在第7引脚和第6引脚之间连接了一个1k(R4)电阻和50k电位器(RV1)。引脚2与引脚6和10uf C1短路电容器相对于地连接到引脚2。引脚1接地,引脚4通过晶体管直接连接至VCC和引脚8。 霍尔效应传感器或磁性传感器用于检测门是否打开和关闭。它的输出连接到晶体管BC547的基极,该晶体管负责提供通往555定时器IC的路径。 555的引脚3上连接了一个蜂鸣器和一个LED,用于指示警报。最后,我们连接了9v电池为电路供电。
第4步:工作说明
处理此电磁门报警器很棘手。正如我们已经提到的,这里我们制作了一个555稳态多谐振荡器,用于生成警报信号。但是我们通过NPN晶体管Q1 BC547使用 Hall Sensor U3来控制这种不稳定的多谐振荡器U2。
当我们将磁铁放在Hall Sensor附近时然后霍尔传感器感测磁场并生成低信号作为输出。该输出到达晶体管的基极。由于信号低,晶体管保持关闭状态,并且555定时器IC仍未供电,并且蜂鸣器在LED熄灭的情况下保持静音。
现在当我们把磁铁从霍尔传感器拿走很远时,强》,然后霍尔传感器生成一个高电平信号,该信号到达晶体管的基极。由于高信号晶体管导通并为稳定的多谐振荡器电源提供了路径。当有稳定的多谐振荡器供电时,它便开始工作并发出警报音并闪烁LED。用户可以通过移动RV1电位器来更改音调的频率。
因此,现在我们可以在门关闭时在门框内安装此电路,在门上安装磁体磁铁(门)和霍尔传感器(门框)将保持靠近并且警报将保持关闭状态。只要有人打开门,磁铁就会离开霍尔传感器,并使霍尔传感器变高,并触发连接到555 IC的LED和警报
第5步:示意图
霍尔传感器
