如何操作电唱机
1.2w人已加入
步骤1:设置
将电唱机放置在安全的位置,可以保护其免受任何元素或跌落的影响。
步骤2:将其打开
插入电唱机并打开它。根据型号的不同,“打开”开关通常位于音量旋钮附近的盒子的正面和中央。
步骤3:提起防尘罩
提起由铰链固定的木质顶部,并通过搁置使其保持向上在道具栏上建立。防尘盖旨在保护设备免受损坏。仅在使用时使其保持打开状态。
步骤4:删除记录
从记录中仔细删除记录。触摸记录时,请使用薄纸或手套将其滑出,因为用手触摸可能会造成损坏。
第5步:插入记录
将记录放在转盘上,以使中间的金属条滑过转盘。
步骤6:移动针头
缓慢并轻轻地移动针头(这是轴上)放置在记录上,将其放置在记录的最外部。
第7步:放下针头
一旦针头越过记录,请使用键盘上的小杠杆针并向下将其降低到记录上。这样做非常缓慢,以保护记录。
步骤8:欣赏音乐!
完成所有这些步骤后,音乐应该开始播放!使用音量开关调高或调低音量。
第9步:完成
完成后,使用电源开关关闭电唱机。使用针头底部的控制杆将针头从记录中上推并从中移出,然后将其移到侧面,以便可以从桌子上抬起记录。
步骤10:将记录放回盒中
使用组织将记录滑回盒中
步骤11:关闭防尘盖并拔下插头
为了保护电唱机,请关闭保护盖并拔下插头以保存能源。
责任编辑:wv
