浅谈ETA8xx应用底板和主要接口资源
ETA8xx应用底板是基于ESMARC系列工控主板所设计的应用底板,可以组合构成多种类型的应用系统。对于使用量不大或设计时间有限的应用需要,直接选择ETA8xx应用底板来构建硬件环境,是很不错的一种方式,可以极大地降低开发周期与成本。ETA820与ETA806是属于ETA8xx应用底板系列。
ETA820是ETA8xx系列应用底板1级应用底板,以高速信号接口为主,如网络、USB、显示接口等。
ETA820的主要接口资源如下:
● 1路1000Mbps网络接口,可兼容10Mbps/100Mbps网络
● 1路10Mbps/100Mbps网络接口
● 3路USB 2.0接口
● 1路USB-OTG接口
● 1路HDMI接口
● 1路LVDS显示接口
● 1路mini PCI-e插座,使用USB接口
● 1个标准SD卡座
● DC5V电源接口
ETA806是ETA8xx系列应用底板2级应用底板,主要串口通讯总线、I/O控制资源为主,并支持给整个系统提供电源。ETA806的端口信号均使用3.81mm间距板连接件。
ETA806应用底板的资源如下:
● 2路继电器空触点输出
● 2路空触点输入
● 4路RS485总线
● 1路RS422总线
● 1路RS232
● 1路CAN总线
● 1路TTL、3线制串口
● 5x5矩阵键盘接口
● 隔离/非隔离电源系统
ETA820与ETA806组合后,可以实现常用的工业应用通讯接口,如以太网通讯、3G/4G通讯、RS485、RS232、继电器输出,状态检测,显示器连接,以及键盘接口,还可以使用ETA806上预留的TTL串口连接RFID读卡器等应用。
图3 ESM6802+ETA820+ETA806组合
这两张应用底板组装后,应用底板总的厚度为40mm,可以在1U机箱内安装。
Linux
图4 ETA820+ETA806端面图
ETA820可以配合不同型号的ESMARC工控主板,以满足不同性能与成本控制相关的需求。使用不同的ESMARC工控主板,部份资源也有一点点差异。
下表可以清楚地表示出这些差异:
主板型号 ESM9287 ESM335x ESM6800 ESM6802 ESM6802G
操作系统 WinCE6.0 / Linux WEC7 / Linux Linux WEC7 / Linux WEC7 / Linux
1路千兆网
2路百兆网
HDMI显示
LVDS显示
Mini PCI-e插座
SD卡座
ETA806部份端口复用了2种功能,可以通过硬件配置实现以下常规资源选择:
配置1 配置2 配置3 配置4 配置5
 2路继电器空触点输出  2路继电器空触点输出  2路继电器空触点输出  2路继电器空触点输出  2路继电器空触点输出
 2路空触点输入  4路RS485总线  2路空触点输入  4路RS485总线  2路RS422
 2路RS485总线  2路RS485总线
 1路RS232  1路RS232  1路RS422  1路RS422
 1路CAN总线  1路CAN总线  1路CAN总线  1路CAN总线  1路CAN总线
 1路3线制串口  1路3线制串口  1路3线制串口  1路3线制串口  1路3线制串口
 矩阵键盘接口  矩阵键盘接口  矩阵键盘接口  矩阵键盘接口  矩阵键盘接口
注:
1、ESM6802/ESM6802G可以实现HDMI、LVDS同时输出显示信号,且可以显示不同的内容,即可以实现独立的双显示接口。
2、通过mini PCI-e接口连接3G/4G模块时,需要将SIM卡插入ETA820的SIM卡插座,SIM卡插座处于PCB板背面。
3、ETA806的复用功能只能通过硬件进行配置。
4、需从ETA806的电源端供电,DC12V、最小功率保证24W。
