英创信息技术ARM9工控主板WinCE应用程序远程控制应用
  英创公司推出的ARM9嵌入式工控主板产品系列,均预装了正版的WinCE5.0操作系统。微软的WINCE实时多任务操作系统是嵌入式领域的主流操作系统之一,它包括了以TCP/IP为特色的完整网络通讯协议,并提供了基于TCP/IP应用协议的服务器程序,如FTP Server、Web Server等等很实用的软件程序。英创提供的工控主板以其专业性,为客户提供良好而专业的硬件和软件技术支持,很好地满足了现代智能电子设备的需求,而成为许多工业应用终端客户选择的合作对象。在进行应用终端产品的开发过程中,总免不了会碰到需要对产品的应用软件进行更新升级的情况。本文主要针对这一应用介绍如何利用FTP Server在英创的ARM9工控主板实现应用程序的远程自动更新。
  FTP Server是WinCE内核提供的应用程序,当WinCE操作系统一启动,该程序就会通过“Core Server Support”- “Services.exe”自动加载运行。远端的PC机只需要运行FTP客户端程序就可以直接连到目标机(即英创的ARM9工控主板),目前比较常用的有:CuteFTP FileZilla等。
  对于应用程序的更新,一般应用程序还在运行,所以无法用直接COPY来更新应用程序。在本文中我们将介绍一种实现远程自动更新的方案。
  1、程序说明
  该方案中一个核心的程序为update.exe,该程序是在客户应用程序启动之前首先启动的。为了避免和正在运行的应用程序相冲突,需要更新的程序文件需要上传至一个指定的目录,我们这里选择的是目标板的“\\NandFlash”文件夹下,建立一个子目录\\FTPUpdate。该程序首先第一步是查询\\FTPUpdate目录下的是否有需要更新的文件,判断的依据是检查在\\FTPUpdate目录下是否有标志文件“update.flg”,如果检查到有该文件,则目标机马上进行程序文件的自动COPY更新,即将\\FTPUpdate目录下的所有文件COPY到客户应用所在的目录下,如果COPY文件成功,程序将自动删除标志文件。第二步自动启动客户的应用程序,应用程序的名称和参数同样是从用户编辑的userinfo.txt文件中获取。第三步启动一个查询的线程,每隔5秒自动查询在\\FTPUpdate目录下是否有标志文件“update.flg”,如果检测到有该文件,目标机将自动重启动,然后再重复以上过程,从而达到远程自动更新的目的。
  2、应用说明
  该核心程序update.exe已经包含在内核中,用户可以通过编辑userinfo.txt来选择是否启动程序自动更新方案。
  [LOCAL_MACHINE] // 目标机信息
  DefaultGateway=‘192.168.201.8’ // 默认网关,根据所在的实际运行网络来设置。该网关地址与dbginfo.txt中的设置不一定相同
  IPAddress=‘192.168.201.205’ // 目标机IP地址,由用户自行设置。该IP地址与dbginfo.txt中的设置不一定相同
  SubnetMask=‘255.255.255.0’ // 子网掩码,根据所在的实际运行网络填写,该子网掩码与dbginfo.txt中的设置不一定相同
  [USER_EXE] // 用户程序信息
  Name=‘serialtest.exe’ // 系统开机自动执行的程序,默认为serialtest.exe。实际开发完成以后用户将自己的应用程序文件名填在双引号之间取代目前的默认文件名,
  // 开机即可自动运行
  Parameters=‘COM1 9600’ // 系统开机自动执行的程序的参数配置。此处为serialtest.exe的参数:测试COM1,波特率为9600。开发完成以后在此处填入实际应用程序的参数,
  // 如果没有则不填,但必须保留双引号
  Update=”ON” // 系统开机会自动检测该项参数,如果为“ON”(大小写区分的,必须为大写字母),则表明启动程序自动更新;如果无该选择项,或者参数为其他,则均不启动
  在使用该方案进行程序更新时,可以按照以下步骤进行:
  1、首先需要在目标板的“\\NandFlash”文件夹下,建立一个子目录“\\FTPUpdate”,该目录用来存放需要更新的应用程序相关文件。
  2、在远端的PC机上运行FTP客户端程序,如:CuteFTP、FileZilla等,和目标板连接成功后,将需要更新的文件全部成功上传至\\FTPUpdate目录下,最后再将标志文件“update.flg”上传\\FTPUpdate目录下。为了保证程序下载的安全性,建议客户在使用时最好启动FTP的安全认证功能,如要求提供用户名和密码,关于这部分的说明请参见我们公司提供的技术文档“WinCE工控主板的网络安全管理”。
  3、补充说明
  由于update.exe程序本身不涉及到文件的下载操作,它只是有一个自动更新的程序,主要特点就是要求首先将需要更新的文件下载到指定的目录下,然后在下载一个指定文件名的标志文件到该目录,update.exe程序就可以根据该特征自动进行程序的更新了。
  以上介绍的是目标机作为FTP Server来实现的更新文件上传,同样的如果目标板作为FTP客户端也可以利用此方案,用户可以将FTP客户端程序嵌套在应用程序中,直接从远端的FTP 服务器获取相应的更新文件到指定的目录下,再自动生成相应的标志文件,update.exe程序的操作方式还是一样的。
  为了保证程序更新COPY的可靠性,需要注意的是一定要保证给磁盘“\\NandFlash”留有足够的剩余空间,此剩余空间的大小起码不少于需要更新的文件容量大小。
